Olej. Rychly Ot
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Mam problem? Zaklapali mi pri startu zdvihatka. pak uz ready. Tak sem koukl ..a riska skoro sucha. Zitra du koupit hned Castrol plnou. Otazka zni: nerisknu jet do servisu cca 3km. Hned tam pude olej na vymenu. Takze lejt tam ten castrol je blbost. Muzu aspon na tu cestu nalejt tamolej co mi zbyl doma po wintercaru skoda 105? Jedna se o Paramo SAE 40 M6AD. de jen o ty 3 km.. pak hned pude ven
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Kvidas
- Klubové ID: 1352
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Kvidas
- Klubové ID: 1352
lupik
- Klubové ID: 479
dsvatos
- Klubové ID: 1531
No, tak jezdit bez oleje není žádná prdel.. Bylo by dobrý se zamyslet nad tím, co je lepší.. Jestli tam na dojetí nalít obyč olej, nebo přihvízdnout motor..lupik píše:ja nějakej čas jezdil s džípem a tam měrka do oleje vůbec nedosahla, po dolití vycházelo, že v motoru bylo 1,5 az 2 litry oleje a motor to přežiljak dlouho tam bylo tak málo oleje nevim, protože sem v tom autě zásadně nic nekontroloval
na ten nedostatek oleje přišla jiná osoba
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Novýho je škoda... Čeho se bojíš? Jako že ten M6AD není mastnej a nemaže? Můžu tě uklidnit, mažeKvidas píše:Nebo tam muzu nalejt trochu z toho novyho pro klid dusedsvatos píše:Nalej ho tam po spodní rysku a hotovo. Není co řešit.. Za ty 3 kiláky se nemůže nic stát.. Asi těžko budeš cestou driftovat a pálit gumy, ne?
Něco jinýho by samozřejmě bylo, pokud bys na tu směsku pak jezdil dlouho, nebo dával motoru záhul.. Je docela normální praxe, že pokud není po ruce olej co tam patří, nalije se tam aspoň něco a pak se olej co nejdřív mění.. I blbý sádlo maže líp než nic
Kvidas
- Klubové ID: 1352
Kubis psal ze olej byl menem pri 159tis.. kdyz sem to kupoval do jeho kamose melo 163tis. Sem magor ze sem to nezkonroloval( ujel sem zatim asi 900km) Zadny znamky ze by zral olej se nejevi. Ani motoru sem zatim nejak nenakladal.. takze kde soudruzi v ....dsvatos píše:No, tak jezdit bez oleje není žádná prdel.. Bylo by dobrý se zamyslet nad tím, co je lepší.. Jestli tam na dojetí nalít obyč olej, nebo přihvízdnout motor..lupik píše:ja nějakej čas jezdil s džípem a tam měrka do oleje vůbec nedosahla, po dolití vycházelo, že v motoru bylo 1,5 az 2 litry oleje a motor to přežiljak dlouho tam bylo tak málo oleje nevim, protože sem v tom autě zásadně nic nekontroloval
Kvidas
- Klubové ID: 1352
dsvatos píše:Novýho je škoda... Čeho se bojíš? Jako že ten M6AD není mastnej a nemaže? Můžu tě uklidnit, mažeKvidas píše:Nebo tam muzu nalejt trochu z toho novyho pro klid dusedsvatos píše:Nalej ho tam po spodní rysku a hotovo. Není co řešit.. Za ty 3 kiláky se nemůže nic stát.. Asi těžko budeš cestou driftovat a pálit gumy, ne?
Nevim no.. aby se to nejak nezesralo. ja nevim nalejt tam aspon 300ml. Lepsi nez nic..lepsi než m6ad
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Tak samozřejmě, že míchat M6AD a moderní olej není to pravý ořechový, ale pokud to máš jen na to dojetí, tak není co řešit
Oleje se smíchají, nic se nezdrcne, nic se nezasere, nic se nevysráží, neboj
Jde o to, že M6AD je poměrně historický olej který neobsahuje moderní aditiva a je jen jednorozsahový (letní). Ale co se týče toho, aby motor promazal, promaže ho stejně jako ten novej.. Dnešní oleje jsou vícerozsahové (celoroční), mají mnohem větší dávky aditiv, antioxidantů atd. Takže v motoru déle vydrží a mohou být více namáhány (vyšší teploty, otáčky, jsou stabilnější ve střihu)..
320i
- Klubové ID: 665
Fx
- Klubové ID: 1705
major
- Klubové ID: 677
Kvidas píše:Nevim no.. aby se to nejak nezesralo. ja nevim nalejt tam aspon 300ml. Lepsi nez nic..lepsi než m6addsvatos píše:Novýho je škoda... Čeho se bojíš? Jako že ten M6AD není mastnej a nemaže? Můžu tě uklidnit, mažeKvidas píše: Nebo tam muzu nalejt trochu z toho novyho pro klid duse
Něco jinýho by samozřejmě bylo, pokud bys na tu směsku pak jezdil dlouho, nebo dával motoru záhul.. Je docela normální praxe, že pokud není po ruce olej co tam patří, nalije se tam aspoň něco a pak se olej co nejdřív mění.. I blbý sádlo maže líp než nicJe to fakt 2-3km. O nic vic nejde
Kvidas
- Klubové ID: 1352
tak nakej zbytek tam asi bude.Fx píše:Kvůli dolití oleje jedeš do servisu? A co třeba ten olej koupit, dojet pro něj jiným autem (evidentně je k dispozici, když řešíš lano), vrátit se a prostě dolít?
