328i E36 studena po startu zdechne tepla taky...
Maranelo
#1 Příspěvek od Maranelo »
Zdravim
nenasel sem stejny problem tady na foru tak se omlouvam pokud sem to prehlid a mel bych tedy prosbicku :oops:
Doporuceni na normalni servis v praze (ne ofiko) kam clovek muze bawika odvezt a neklepat se co mu s autem provedou nebo si reknou ranec?
a nebo radu co muze delat tyto problemy?
Studeny motor po nastartovani vyhoupne k cca 3500ot/min pak tak nejak bezi az postupne chcipne. Musi se tedy drzet pod plynem nez se motor zahreje. Ale pri teplem motoru zase zdechava pri vyrazeni treba pred krizovatkou atd... a stejnak nebezi jak by mel klepe komplet autem jo a kdyz jsou mrazy pod nulou auto nenastartuje vubec :roll:
prozatim vymeneno:
komplet tesneni - sani, klapka, atd
hadice (koleno) od vahy ke klapce
zkousela se jina lambda kterou hlasila diag.
dneska kamos auto privez z nejakyho servisu kde mu rekli ze ma ruplou hlavu abude ho to stat 30 000,- :roll: 8O tak hledam neco serioznejsiho tady 8)
Diky moc
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#2 Příspěvek od DC Výkonná rada »
teplotní čidla?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Volnoběžný ventil nebo někde přisává falešný vzduch za klapkou...
Maranelo
#4 Příspěvek od Maranelo »
DC píše:teplotní čidla?
zadny cidlo ale diagn. nehlasi :( to byla prvni vec kterou sem mu radil ale kdyz to nehlasi snad by melo bejt gutn :?
Speedy píše:Volnoběžný ventil nebo někde přisává falešný vzduch za klapkou...
voln. ventil ale nema vliv na startovani nebo? A s tim vzduchem je to taky tezky pac jsou cecky tesneni nove :idea: DC mi je privez z Autecu... tak me nenapada kudy by to jeste mohlo prisavat a jelikoz ten motor fakt blbe bezi nejde ani poznat kdyz kolem clovek strikne sprej jestli to pridalo kuli tomu nebo to zas jen houplo :cry:
Tohle vsechno zaclo pred nejakym casem a zjistilo se ze je praskle 8O sani tak se dalo jine a cca mesic to jezdilo normalne ale pak ze dne na den zaclo tohle... :roll:
jinak dikes... :wink:
Honza-net
Klubové ID: 301
#5 Příspěvek od Honza-net »
Každý ti poradí něco jinýho, já po zkušnostech to, že to může být vadná ŘJ..
Maranelo
#6 Příspěvek od Maranelo »
:D to je mi jasny ze 10lidi 10 nazoru ale jde mi o to ze fakt nevime kde hledat problem tak treba nekdo z tech 10 trefi tu spravnou moznost... :twisted:
no na stredu sem to objednal do BASE na origo diagnostiku tak uvidime co to ukaze jestli teda vubec neco :roll:
johnny316
#7 Příspěvek od johnny316 »
Maranelo píše::D to je mi jasny ze 10lidi 10 nazoru ale jde mi o to ze fakt nevime kde hledat problem tak treba nekdo z tech 10 trefi tu spravnou moznost... :twisted:
ja mam podobny problem - teda za studena nestartuje dobre. a bol som na diagnostike a ukazovalo to spatne cidlo. cidlo sme vymenili a hlaska stejna. tak preverili riadiacu jednotku a zistili, ze stala detekuje teplotu motora akoby provozní a podla toho dava benzin....teraz tam skusit dat druhu RJ a uvidime.
