E30 320IS
miluna
#1 Příspěvek od miluna »
Prosím o radu, mám na opravu E30 italskou verzi M označenou 320IS v rozdělovači mi chybí uhlík, je to tak origo nebo je už stářím ubroušen? Na víku je kolíček o průměru cca 3mm a v palci otvor cca 6mm. Je to tak v pořádku? Strašně špatně to totiž studené stasrtuje, svíčky se hned ulijí a ne a ne chytit. Díky za odpovědi.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
No tak pokud ti ve víčku rozdělovače chybí uhlík, pak se nediv že to nestartuje :lol:
Rubini
#3 Příspěvek od Rubini »
No asi to v poradku nebude. Ve stredu vicka by ten uhlik mel byt delsi a volne se dat zatlacit (proti sile pruzinky) aby mohl dosednout na kontaktni plosku tociciho se palce. Na palci je v miste naproti tomu uhliku ploska z kvalitniho matrose a nesmi bejt nijak probrousena, jenom stopa po klouzani uhliku. A jak rikas, diky tomu sou studeny starty a beh studenyho motoru spatny. Prohraty to ani nepoznas. Napeti na svicce je cca 10kV to v idealnim pripade znamena ze jiskra muze preskocit az pres 10cm pres vzduchovou mezeru. Takze to pak muze jiskrit kdekoliv. Zkus pri tom startovani nejlip v uplny tme koukat na rozdelovac, jestli ti ta jiskra nekde nepreskakuje. V tom miste bude pak problem. Jinak oprava za par kacek. Kolik mas cca najeto? Ja mel na VW to samy. To vicko bylo prekryty takovym plastovym krytem a ten delal svody na kostru, vyhodil jsem a jezdil. Jinak ale celkove vydrzel pres 250tkm.
miluna
#4 Příspěvek od miluna »
no, to co tu popisujete je jasný, a na každym autě s rozdělovačem to tak většinou je. Tady je ale něco jinýho: na víčku je kolíček z mědi, ten by eventuelně mohl být vytvořen tak aby držel pružinku uhlíku nebo nevim co ALE proti němu je v palci vyvrtán otvor cca 5 -6 mm průměr. Uhlík by nikdy nemohl být do otvoru ale vždy proti ploše. I kdyby náhodou byl původně uhlík v palci, tak zas nemá proti sobě plošku ale poměrně ostrý kolíček na víčku a ten by ho jistojistě poškodil, proto se tady ptám. Je to M technic pro Itálii, nějaká social edition prostě Mko pro Itálii a víko rozdělovače je na tři šrouby má vývody do boku (4) a proti těmto je zase jeden k cívce, palec je kruhový s boulí uprostřed. Pls mrkněte se někdo jak to má být, díky. p.s. víko stojí cca 2500,- a podle fotky je to ono ale je focené jen shora takže uhlík není vidět.
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
Jo social edition cenove srovnatelna s M3 :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Tak jak jsi to znovu popsal - kurňa, takovej systém jsem v životě neviděl 8O Ale jestli jsou tam naproti sobě dirky.. - Nepatří tam náhodou místo uhlíku nějakej jako "váleček" nebo něco takovýho? Nějak se ta elektrika z víčka na palec dostat musí.. A ten váleček (nebo to udělátko) - nerozpadlo se na prach, nebo neztratilo se náhodou při sundání víčka? Toho si člověk ani nemusí všimnout, zvlášť když to nečeká.. Pokud to nepůjde nějak jednoduše dobastlit, budeš asi muset koupi nový víčko :( Ale zkus vzít víčko a palec, zajdi do nějakýho kšeftu, třeba tam bude v poho pasovat z něčeho jinýho a budeš to mít za pár stovek.. Zase tolik typů víček a palců se nedělá, aby tam z něčeho nepasovalo :wink:
Rubini
#7 Příspěvek od Rubini »
No je fakt ze u bmw sem nemel nikdy rozdelovac rozdelanej :( . Takze jestli tam bude nejakej spesl system i ta cena odpovida.... No ale z logiky veci by tam mela bejt predepnuta-pohybliva uhlikova elektroda. Jakejkoliv styk kov-kov by bez mazani okamzite sel doprdele...
miluna
#8 Příspěvek od miluna »
daj se sem nějak vložit?? sem to nafotil. Všude jsem se ptal, nikdo netuší co je to za systém.
BAD
Klubové ID: 869
#9 Příspěvek od BAD »
ja bych skusil navstivyt stranky http://www.E30.cz a tam napsat na forum je tam jeden clovek ktery se jmenuje CREVKO ten ho mel a dost tomu rozumi kdyz tak ho kontaktuj tam
