ventilátor topení
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
tak mi začal nejdřív trochu zlobit ventilátor topení u manual klimy, poslední dva týdny jsem někdy zapnul a jel hned normálně a někdy se roztočil až třeba po 3min jízdy, včera jsem byl v brně, za celou cestu tam a zpátky se ani jednou neroztočil, pokud se roztočí, regulace rychlostí vždy funguje správně.
další věc, když jsem jsem včera 200 po dalnici, tak at jsem měl nastavené co jsme chtěl, vždycky šlo do kabiny jen minimum vzduchu. Tak nevím co s tím, je to ventilátor? cena? nebo nějakej regulátor?
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
mel jsem podobny problem v lete,vse fungovalo jen ventilator obcas netocil,obcas pri jizde naskocil sam,pak sem ho musel roztacet manualne tyckou :) a pak muz nesel vubec.... byly to spatny uhliky a prodreny kontakty na rotoru....
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
xdentist píše:mel jsem podobny problem v lete,vse fungovalo jen ventilator obcas netocil,obcas pri jizde naskocil sam,pak sem ho musel roztacet manualne tyckou :) a pak muz nesel vubec.... byly to spatny uhliky a prodreny kontakty na rotoru....
takže new větrák za 7litrů to mám radost.
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
Ja myslel ze stoji 9a pul :) vyndej ho,zkus ho venku,zkoukni a uvidis.A ja koupil od nekoho ze zborky jetej ale dobrej a ihned fungoval a funguje bezvadne porad...
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
no a nebo nějakej elektrikář nebo kde opravují el. motory
