prosím o radu- informace na display e 46
sportmen
Klubové ID: 1739
#1 Příspěvek od sportmen »
Ahoj. Nevíte někdo co se zobrazuje na displeyi když zmáčknu dlouze talčítko dílčího počítadla kilometrů? Naskakují tam různá čísla a po krátkém stlačení se mění. Je to to tlačítko vlevo pod tachometrem.
Děkuji za odpovědi. Jirka
Petris
#2 Příspěvek od Petris »
Jo chtělo by to nějaký manual.
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
tam se skrývají skryté funkce. např. teplota vody, rychlost, tep oleje, otáčky,.........
mám to doma na papíře, ale tady na foru bude taky nějáký odkaz co a jak tak použij hledat.
Toydolls
#4 Příspěvek od Toydolls »
Tak tak skryte funkce:
Test 1 - Vehicle Specific Data
1.0 319XX Last 5 of VIN
1.1 46463 Body Number
1.2 0 691872 BMW Part Number of cluster 6211-6918720
1.3 058712 Coding Index 05 / Diagnostic Index 87 / Bus
Index 12
1.4 0702 Manufacturing Date (Calendar Week / Year)
1.5 1 05_150 Cluster Hardware 05 Cluster Software 15
AI Level 01 (ai level is a guess)
1.6 _ _ _ 0 _ _ Don’t Know. Any Ideas?
1.7 07_ _ 10 CAN Index 07 Modification Index 10
(Just a guess based on the cluster label.
Yes I removed the cluster)
Test 2 – Cluster System Test
2.0 Sequential test of all gauges indicators and LED
segments. Kind of funky to watch.
Test 3 – Don’t know. I think it has something to do
with service intervals
3.0 _ _ 0785 This seems to increase as I drive.
_ _ 0051 ??
Test 4 – Momentary fuel consumption
4.0 _ _ _ 061 6.1 L/100 Km
4.1 _ _ _ _ 48 4.8 L/Hour
Test 5 - Distance Gone Consumption
5.0 _ _ _ 082 8.2 L / 100 Km
5.1 _ _ _ 351 351 Km to empty?
Test 6 – Fuel Level. These all seem to have
something to do with the fuel level as
far as I can tell.
6.0 142113 Both the third and sixth digits varied
at a stand still so I think there are two
separate readings packed in here.
Are there two fuel sensors?
Are there two tanks? 14.2 L & 11.3 L?
6.1 _ _ _ 260 Again, varies with fuel level.
26 L total?
6.1 1_ _ _ 270 In the BMW E46 the 1 indicates
both sensors are okay. 2 Indicates
1 sensor fault.
Test 7 – Temperature and Speed
7.0 _ _ _ 087 Coolant Temperature
7.1 _ _ _ 025 Outside Temperature
7.2 XXXX Engine RPM
7.3 _ _ _ 099 Vehicle Speed KPH
Test 8 – Hex Code Cluster Inputs/Outputs? 8.0 – 8.3
Test 9 – Battery and Charging system.
9.0 13.8 Battery Voltage
9.1 - - - - - - No idea!
9.2 - - - - - - No idea!
9.3 - - - - - - No idea!
Test 10 - No Idea
10.0 - - - - - -
10.1 - - - - - -
10.2 5 691872
10.3 028612
10.4 _ _ 0702
10.5 004 _ 090
10.6 - - - - - -
10.7 07 _ _ 07
Test 11 -
11.0 _ _ _ _ _ 7
11.1 000000
Test 12 – Does not exists
Test 13 – Gong Test
13.0 Sounds the cluster gong
Test 14 - ?
14.0 672000
14.1 000000
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
Test 15 – Bit maps of some vehicle options/switches
inputs? Outputs?
Test 19 – Test Function Lock/Unlock
19.1 The display will change from ‘L-on’ to ‘L-off’
very second. To unlock all of the test functions
press the trip reset button as soon as you see
the ‘L-off’
Test 21 - Reset
21.1 Reset the cluster software
Jinak je to spis jak hracka,nebo 1x odzkouset a pak uz to lidi nepouziji,snad jen kdyby neco.
Pouziva se napr. 19 na OFF, pak 7.2 sou otacky motoru a 9.3 tusim rychlost - da se to merit i za jizdy
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ješte jednou - s troškou komentáře nebo překladem :
Tady je seznam všech testů, které by měli jít zjistit:
Aktivace Menu malého palubního počítače BMW – E39,E46
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description
1. Podrž stisknuté tlačítko pro nulování denního počítadla ujetých kilometrů a otoč klíčkem zapalování do pozice I.
2. Jakmile se na displeji ukáže „test 1.-„ navol opakovaným stiskem nulovacího tlačítka „test 19.-„ ( nečekejte příliš dlouho, jinak zůstanete v testu 1 a proceduru bude nutno zopakovat ).
3. Pro použití kompletního Menu jej musíme odblokovat. Proto až se po zobrazení „test 19.-„ nakrátko objeví údaj „Log I-off“, neváhejte a rychle stiskněte nulovací tlačítko a sice tolikrát, až se objeví číslo žádaného Menu ( viz dále ). Např.: chceme-li zjistit na ujetí kolika km nám zbývá palivo v nádrži, zvolíme Menu 5.1, nebo Menu 7.3 pro zobrazení momentální rychlosti vozu.
4. Nyní se již v systému počítače můžeme volně pohybovat a získávat informace, které nás zajímají a to i po nastartování motoru a během jízdy. Pouze po vypnutí zapalování je nutno vždy opakovat vstupní proceduru, tj. body 1 až 3.
Význam jednotlivých položek Menu
1. Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) = Výrobní číslo automobilu (VIN)
1.1 4nnn K-number =Celkem ujeté kilometry
1.2 690236 Cluster Part # = Kódování dílů
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) = Kódování, diagnostika, Bus-index
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) = výkon motoru/datum výroby (KW/Rok)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster = Verze Hardware a Software
1.6 Not used = Typ vstřikování-počet válců-motor
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) nebo to výše
2. (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function
Kombinovaný test systému
3. SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) = Servisní interval – základ pro výpočet v litrech
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) = Počet dní zbývajících do inspekce
4. Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km = Momentální spotřeba v l/100km ( ukazatel např. 0124 = 12,4 l )
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour = Spotřeba v l/hod
5. Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km = Celková průměrná spotřeba v l/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) = Momentální dojezd v km
6. Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters = Momentální stav paliva rozdělený v nádržích ( např. údaj 123456 = 12,3 litrů vlevo a 45,6 litrů vpravo )
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters = Celkový obsah nádrže ( ne stav paliva ! )
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase = Stav ukazatele paliva ( poslední číslice udává stav snímačů v nádržích
= 1 oba snímače jsou OK, = 2 snímač /oba jsou vadné, = 3 neplatný údaj )
7. Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) = Aktuální teplota chladící směsi
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 = Aktuální vnější teplota
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min = Otáčky motoru
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour = Momentální rychlost vozidla
8. Input value in HEX form = Hexadecimální hodnoty údajů 7.0 až 7.3
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9. Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v = Palubní napětí ve Voltech
9.1 242013+? = ( u starších modelů nepoužito )
9.2 074_78+? = ( u starších modelů nepoužito )
9.3 0011+? = ( u starších modelů nepoužito )
10. Not used = Kódování státu ( u nových modelů nepoužito )
11. Not used = Kódování jednotky ( u nových modelů nepoužito )
12. Not used = Nepoužito
13. GonG Gong Test = Gongtest
14. Not used = 14.0 – 14.4 Paměti poruch a závad (000000 znamená že není uložena žádná chyba)
15. Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high = ( u starších modelů nepoužito )
1) belt contact, seat belt fastened=0; = Bezpečnostní pásy
2) ignition lock contact, key inserted=0; = Zapnuté zapalování
3) door contact, door open=0; = Otevřené dveře
4) clock button pressed=0; = Tlačítko hodin
5) SI reset=0, for reset=0; ?
6) EGS transmission failure=0 ?
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; = Gong
2) Brake warning lamp; = Brzdové světla
3) Low fuel warning lamp; = Kontrolka rezervy paliva
4) EGA lamp; ?
5) seat belt lamp; = Bezpečnostní pásy
6) manipulation dot ?
16. Not used = Nepoužito
17. Not used = Nepoužito
18. Not used = Nepoužito
19. Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" = Odemčení/Uzamčení vstupu do Menu (po jedné vteřině se mění ukazatel
I-on a I-off ) – odemčení = stisknutí nulovacího tlačítka při I-off uzamčení = proběhne automaticky po opuštění Menu
20. Not used = Korekce výpočtu spotřeby paliva ( u nových modelů nepoužito )
Vzorec pro korekci : ukázaná spotřeba x 1000 / skutečná spotřeba = Korekce
Stiskem tlačítka probíhá korekce v číslech 0 – 9. Stiskem tlačítka v okamžiku, kdy je zobrazeno správné číslo s korekce provede.
20.1 Nastavení desetinné čárky
20.2 Nastavení 100 a 1000 pozice
20.3 Zobrazení a uložení nastavených hodnot
21. Software Reset; reset OBC settings
Software Reset – nulování software ( účinek shodný jako odpojení baterie )
00 End of test
srle
#6 Příspěvek od srle »
co je to ten gongtest?
Tuning
Klubové ID: 1585
#7 Příspěvek od Tuning »
zkoušel jsem to u kámoše na jeho 320d a mu to jde jen po test přístrojovky a hotovo - vrátí se to na kilometry, má rok 1999....
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
srle píše:co je to ten gongtest?
U starších typů se ozve "gong" jako upozornění, např. při teplotě nižší než +3 stupně Celsia, když se pokoušíš odjet se zataženou ruční brzdou nebo když se rozjedeš s nezavřenými dveřmi nebo kufrem. No a "Gongtest" je test toho gongu, prostě takové cinknutí - "biiiim". Co dělá velký BC nevím, to nemám. Předpokládám, že taky řve a vypisuje na display.
Pro Tuninga : Ješte jednou zdůrazňuji bod 2.
Tuning
Klubové ID: 1585
#9 Příspěvek od Tuning »
starML píše:
srle píše:Pro Tuninga : Ješte jednou zdůrazňuji bod 2.
já vím jak se to dělá, u jiných jsem to dělal a v poho (myslím odemknutí 19), ale tady to prostě nejde!
MartyH
#10 Příspěvek od MartyH »
"21. Software Reset; reset OBC settings
Software Reset – nulování software ( účinek shodný jako odpojení baterie ) "
Nevíte zda se resetuje automaticky jak dojde k bodu 21, nebo až na potvrzení že chci reset?
davidj
Klubové ID: 1387
#11 Příspěvek od davidj »
Nevíte někdo jak se upravuje koeficient průměrné spotřeby ?
Já tam totiž pozici 20 vůbec nemám a počítač proti skutečnému výpočtu kecá tak o 0,2 l / 100 km a chtěl bych to srovnat .
Díky
yard
Klubové ID: 588
#12 Příspěvek od yard »
mě to vůbec nefachá ani jedno čúro na té palubce.... mačkám, kroutím a vůbec nic...už jsem vyhodil i palubku ven a rozebral jí jestli se v tom někdo nehrabal ale je to OK....nevíte kde by to mohlo být ještě kaput ?? jestli nemá solo pojistku, nebo něco jiného ????
MartyH
#13 Příspěvek od MartyH »
zkoušely jste někdo
1.1 4nnn K-number =Celkem ujeté kilometry ?
si myslím že to asi kiláky nejsou a pokud jo tak nějak zakodovany. mě to hlasi _ _ 4961 :?:
davidj
Klubové ID: 1387
#14 Příspěvek od davidj »
MartyH píše:zkoušely jste někdo
mě to taky hlásí nějaký paskvil 8O
Toydolls
#15 Příspěvek od Toydolls »
Nesmite se chytat nejakyho radoby "prekladu" - tam proste neni vsechno spravne, proto sem to hazel v "origo" verzi.
Samozhrejme to nejsou ujete KM, co koukam na popis Body number logicky bych to videl na Cislo kastle nebo tak neco
srle
#16 Příspěvek od srle »
hele, to je divny!
ja to mam trochu jinak. treba na pozici 12 mam "PIEP test" - otectuje to pipani, na pozici 14 nemam volby 1-4 ale pouze 14.0 a neni tam zadna hodnota. ani nuly, jen carky. jine odchylky si nepamatuju.
mate nekdo popis pro mou variantu?
MartyH
#17 Příspěvek od MartyH »
Toydolls píše:
to víš, my neangličtináři :( holt musoime věřit českým textum.....ja třeba nespeekuju ale sprechtim :wink:
ale myslím že maš pravdu km to nejsou určitě. ty pokud vím se vyčíst dají, ale jen na velké dignostice.
MartyH
#18 Příspěvek od MartyH »
srle píše:hele, to je divny!
u mě pozice 14 dtto
slamec
#19 Příspěvek od slamec »
Toydolls píše:Tak tak skryte funkce:
Index 12
_ _ 0051 ??
far as I can tell.
26 L total?
1 sensor fault.
7.2 XXXX Engine RPM
Test 10 - No Idea
10.0 - - - - - -
10.1 - - - - - -
10.2 5 691872
10.3 028612
10.4 _ _ 0702
10.5 004 _ 090
10.6 - - - - - -
10.7 07 _ _ 07
Test 11 -
11.0 _ _ _ _ _ 7
11.1 000000
Test 13 – Gong Test
Test 14 - ?
14.0 672000
14.1 000000
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
inputs? Outputs?
the ‘L-off’
Test 21 - Reset
