problém s otáčkami u 325TDS
105kw
#1 Příspěvek od 105kw »
Zdravím všetkých BMW fans a prosím o radu. S mojou 325TDS mám takýto problém: pri preradení rýchlosti, keď pustím plyn a stlačím spojku vyletia otáčky motora o 200 až 500 ot.za min. hore. Toto sa stane, keď radím okolo 2000 ot.za min. Keď radím do 2000 alebo nad 3000 je všetko OK. Pri studenom motore je tiež všetko OK. Tiež sa niekedy po dlhšej jazde stane, že otáčky na voľnobehu kolíšu v rozsahu + - 100. V bmw servise to napojili na diagnostiku ale nič nezistili. Snažili sa mi naznačiť, že to môže byť čerpadlo ale so štartovaní ani pri mínusových teplotách nemám žiadny problém(motor naskočí ihneď), tak neviem. Auto je 325TDS touring r.v.98, najazdených 290 000km.
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
Resil jsem takovej podobnej problem u TD...auto stalo pres rok v bazaru a bez pohybu.Pak to clovek koupil a prevazne pri dlouhe jizde na dalnici delal plyn to same nebo se spatne vracel...castejsim mackaním plynu se to samo stratilo.
