BIG PROBLEM v aute je uplně jinej motor, než tam má být
our-destiny
#1 Příspěvek od our-destiny »
Ahoj ..mám compact 318ti 95 rok...a prostě po všech zjištěních sem se dobral k závěru, že tam je motor místo M42 318ti 103kw 16v tak M43 318i 85kw...kterej navíc musím vyměnit pro různý poruchy..ted mi jde o to, když seženu nějakej motor M42, jestli ho tam napasuju...asi tam budou tedy rozdílný sání z motoru, že? dál pak nevím, jestli musím měnit zároveň i převodovku, programy v počítači...atd...nebo co mě s tím může ještě čekat za trable..nebo je možné, že tam někdo napasoval uplně jinej motor se svodama a to je vše? že by mi tedy stačilo jenom koupit motor co tam má bejt..místo M43 tu M42..k tomu ty svody i a přendám to v pohodě?? autům absolutně nerozumím..díky za jakoukoliv pomoc a info..Michal.
odkaz na foto http://www.lide.cz/online-panel
Honza-net
Klubové ID: 301
#2 Příspěvek od Honza-net »
Foto motorovýho prostoru nemáš?
George_D
Klubové ID: 49
#3 Příspěvek od George_D »
A máš určitě 318Ti????? projel jsi to vindekoderem???
our-destiny
#4 Příspěvek od our-destiny »
Ahoj všichni..projel sem to vinkem a je to podle toho 318ti a píše to 11/94 na tom ETK fotku jdu dolů udělat..jooo mimo jiné to má z německa z roku 2003 na toto vinko upravy karosy tuning od schnitzera..takže si myslím, že to prostě to auto je a není na jiných papírech..akorát je tam ted jinej motor..přičemž odhaduju, že je to ta M43jka..nevím jakej obsah ale bo 16 a 18ky sou stejný, co sem koukal na nákresy..a číslo motoru nemůžu najít..
our-destiny
#5 Příspěvek od our-destiny »
Honza-net píše:Foto motorovýho prostoru nemáš?
ahoj všem foto nevím jak se vkládá, ale tu sem to dal na profil na netu...je tam asi 5 fotek, musíte tam kliknout na malej nápis ostatní fotky, až pak se zobrazí ....že je to M43 motor?? a žádná M42 318ti
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
our-destiny píše:
tak tohle rozhodne M42 neni ....
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
jj, je to M43.. Joa s tím číslem, M42 ho má na bloku pěkně blbě schovaný na levým boku na straně sacího potrubí (a dost nečitelný). Předpokládám, že M43 to má stejně..
our-destiny
#8 Příspěvek od our-destiny »
No ted jakým způsobem se tam mohla dostat...to když někdo odstaranil původní motor M42 a dal tam tento M43...co všechno zááásadně musel měnit, nevíte?? Nebo tam šupl jen motor s jinejma svodama? 8O 8O ale díval sem se a ty samí motory byli i v 316 compactech..tak možná že to je on..jak říkám, nevím jestli je to M43 318 nebo 316 :o)) :idea:
George_D
Klubové ID: 49
#9 Příspěvek od George_D »
No a na evidenčce ti to normálně prošlo??? Je možný že někdo jen prohodil motor. Ale tušim že třeba kotouče vzadu mělo jen 318Ti difer ma poměr 3,45 tak pokud máš na něm štítek tak ho zkoukni a motor bys měl sehnat, měl by tam jít i z E30, akorát na E30 je jina vana a sání, motor identickej :roll:
our-destiny
#10 Příspěvek od our-destiny »
George_D píše:No a na evidenčce ti to normálně prošlo??? Je možný že někdo jen prohodil motor. Ale tušim že třeba kotouče vzadu mělo jen 318Ti difer ma poměr 3,45 tak pokud máš na něm štítek tak ho zkoukni a motor bys měl sehnat, měl by tam jít i z E30, akorát na E30 je jina vana a sání, motor identickej :roll:
No já na evidenčce ještě nebyl...jinak v zadu to kotoučovky nemá!! :roll:
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Tak to vypadá na pořádnou předělávku, možná není změněný jen motor, ale i podvozek, takže nejspíš někdo hodil kastli Tička na jiné auto s M43 a jejím podvozkem :)
our-destiny
#12 Příspěvek od our-destiny »
_peper píše:Tak to vypadá na pořádnou předělávku, možná není změněný jen motor, ale i podvozek, takže nejspíš někdo hodil kastli Tička na jiné auto s M43 a jejím podvozkem :)
kušuj :o)))) nestraš....o)) proč by to tam mělo bejt?? kuli těm kotoučovkám??
nehpo
Klubové ID: 71
#13 Příspěvek od nehpo »
our-destiny píše:
podle me bubny mel z kompaktu jenom 316i
our-destiny
#14 Příspěvek od our-destiny »
nehpo píše:
our-destiny píše:
Hmmmhmmmm ted sem si to taky ověřoval na ETK...fakt máš pravdu jenom compact 316......takže pak je to celý probléééém...asi je to opravdu compact 316 na papírech 318ky...už z německa tak s tuningem z 2003...ale to se mi zdá uplně postavený na hlavu, ale bylo by to opravdu nejjednodužší vysvětlení...tzn dát tam motor novej 316ky..M43...a jezdit..:o))
our-destiny
#15 Příspěvek od our-destiny »
Napadá ještě někoho, jak odhalit jestli je to opravdu 316 compact na papírech 318ky??
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Hele to jsi koupil čerstvě? Normálně bych to vrátil, že to auto není OK.
Maikl
Klubové ID: 644
#17 Příspěvek od Maikl »
kdyby si sel na evidenčku tak to cislo nebude nikdo kontrolovat, pač stejně nevědí kde ho hledat... mě ho taky nikdo nekontroloval, protože se motor bere jako náhradní díl.. (prej)
Ale asi bych udělal to co píše "FX"
our-destiny
#18 Příspěvek od our-destiny »
Fx píše:Hele to jsi koupil čerstvě? Normálně bych to vrátil, že to auto není OK.
jojo koupil...chtěl sem to udělat, ale borec už love nemá a nevrátí leda se s ním soudit a to je v ČR nadlouho :roll:
our-destiny
#19 Příspěvek od our-destiny »
Maikl píše:kdyby si sel na evidenčku tak to cislo nebude nikdo kontrolovat, pač stejně nevědí kde ho hledat... mě ho taky nikdo nekontroloval, protože se motor bere jako náhradní díl.. (prej)
to sice jo...máš pravdu..ale ten motor sem kupoval s tím, že ho vyměním noooo...není ok...ale spíš ko...:o))) tak řeším právě toto fooorum :o))))
Maikl
Klubové ID: 644
#20 Příspěvek od Maikl »
our-destiny píše:
máš snad nákou smlouvu ne, i kdyby ses soudil tak bys mel vyhrat..
jestli sem nekde neco prehledl tak se omlouvam..
