Diody v parkovačkách
Petris
#1 Příspěvek od Petris »
Vím že už se to tu zřejmě řešilo,ale z toho co jsem zde našel pouze vím ,že se tam musí dát nějaký odpor ,aby to nesignalizovalo prasklou žárovku.Zkuste mi někdo poradit(laicky nejsem elektromechanik) jak tento problém vyřešit.
Zdendaa
#2 Příspěvek od Zdendaa »
...taky jsem je tam dával.. Normálně jsem vyhodil skleněný a dal bílé diody - nic víc. Žádnou chybu to nikde nehlásí...
chip
Klubové ID: 833
#3 Příspěvek od chip »
Do serie dej 4 LEDKy (možmá 5 - to pak uvidíš, když ti ty 4 prasknou :twisted: ). Pokud bude diagnostika říkat, že je v čudu žárovka, tak k tomu připoj paralaně odpor o velikosti odporu žárovky.
Petris
#4 Příspěvek od Petris »
a nevíš prosím tě o jaké velikosti ten odpor je?
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
Petris, není lepší náhodou koupit diody do parkovaček který jsou přímo na Tvoji patici a neřešit nějaké bastlení.Vyndáš žárovku cvakneš diody do parkovaček a svítíš :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Slid píše:Petris, není lepší náhodou koupit diody do parkovaček který jsou přímo na Tvoji patici a neřešit nějaké bastlení.Vyndáš žárovku cvakneš diody do parkovaček a svítíš :wink:
U E46 potom svítíš i blinkrama.
chip
Klubové ID: 833
#7 Příspěvek od chip »
Petris píše:a nevíš prosím tě o jaké velikosti ten odpor je?
Z hlavy ne. Dej to podle pojistky, pokud bude např. 1A tak dej aby teklo cca 500mA čili ccca 24 Ohm, pokud je 2A tak dej 48 , odpory vol výkonové, mají keramické tělíčko.
Petris
#8 Příspěvek od Petris »
Chipe dík ted už to chápu.Jinak patici diody mám správnou,ale na displeji mi to hlásí prasklou žárovku a opravdu svítí blinkry.
Jarek
#9 Příspěvek od Jarek »
Pro vytvoření ztráty 5W na 12V je hodnota odporu 28ohmů. Nejblíž v řadě je 33ohmů. Samo, že musí být 5ti Watovej...
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
Jarek píše:Pro vytvoření ztráty 5W na 12V je hodnota odporu 28ohmů. Nejblíž v řadě je 33ohmů. Samo, že musí být 5ti Watovej...
přesně tak, počítat to dle pojistky je nesmysl, takže odpor 5W/33Ohm, případně ještě 5W/26Ohm, lepší bude ten první.
Petris
#11 Příspěvek od Petris »
Chlapy děkuju za rady.
Slid
Klubové ID: 1699
#12 Příspěvek od Slid »
nevěděl jsem že máš E46 :wink:
Petris
#13 Příspěvek od Petris »
Dneska jsem to dělal a musí se dát odpor 5W\33ohm. jak psal Jarek.Žádnou závadu to už nehlásí,ale ten odpor se šíleně ohřívá je to jak žárovka.Jsem zvědavej jak to dlouho vydrží.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kdysi jsem to taky řešil, chtěl jsem, aby obrysovky svítily bíle a nakonec jsem koupil žárovky od Osramu (kus asi za 200).
Tomassino
#15 Příspěvek od Tomassino »
teda, kdybyste takhle radili mě, tak to nikdy neudělám... taky sem to zkoušel, taky svítila chyba a blinkr. Ale to co ste tady předvedli je pro mě naprostá, ale naprostá španělská vesnice :D
Ale budu to řešit taky, protože chci koupit LED zadní lampy... myslíte, že to bude dělat stejnej bordel bo už to maj vyřešený z výroby?
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
Vlasta píše:Kdysi jsem to taky řešil, chtěl jsem, aby obrysovky svítily bíle a nakonec jsem koupil žárovky od Osramu (kus asi za 200).
nemáš link nebo kde se prodávaj?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já kupuju autožárovky Osram ve velkoobchodě Schaffer&Sýkora http://www.sasa.cz
Jarek
#18 Příspěvek od Jarek »
Slid píše:
A co třeba něco takovýho :
http://www.autokap.cz/obchod/zarovky/in ... =2&id=1422
Ale žádnou zkušenost s nima nemám (aby se nerozteklo světlo) :lol: . Jo a nemaj přímo patici T10, ale něco podobnýho.
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
máte někdo foto jak svítí ta halogenka? chtěl bych co nejbělejší žárovkový světlo.Na diody benga moc prudí, i na bílé mi ted tvrdili že mě můžou sebrat techničák a podobný kecy. navcí ve dne diody svíít jen bodově. na druhou stranu vydrží furt.
Slid
Klubové ID: 1699
#20 Příspěvek od Slid »
No já když jsem měl v minulosti žárovky od Philips Blue Vision tak jsem měl knim i parkovačky v sadě.Normální žárovky, ale nesvítili žlutě jako klasika, ale měli stejný nádech jako ty v podkávacích.Bohužel jsem je blbec prodal i s autem :x Proto mě zajímá kde se daj koupit žárovky do parkovaček co nejvíce bílému světlu jak psal Jarax.Diody bílé svítěj nafialově a stejně ve dne to není vůbec vidět.
Ale jak svítí tohle to by mě zajímalo http://www.autokap.cz/obchod/zarovky/in ... =2&id=1422
