řazení
Twisp
Klubové ID: 664
#1 Příspěvek od Twisp »
mám takovej problém, jde těžko přeřadit -dříve než se dostahu přes neutrál, dál už to jde lehce, jako by tam něco překáželo (nejdou slyšet žadné zvuky). Před měsícem byla vyměněna spojková sada, olej v převodovce, brzdová kapalina a není to zavzdušněný. Když déle držím vyšláplou spojku cca 5 vterin, tak pak přeřadím úplně lehce. Je možný že to dělá ta nová spojka (špatně vystavuje) a az časem se trochu ojede tak to přestane dělat?
Zároveň s tím je problém když zastavím na déle jak 5 vteřin tak zařadit jakejkoliv kvalt jde hodně těžko. Jinak při jízdě jde řadit lehce. Jedná se o E36 coupe.
Twisp
Klubové ID: 664
#2 Příspěvek od Twisp »
ja vim ze razeni se tu uz probiralo mockrat, ale prohledal jsem prispevky a nic takovyho jsem nenasel. Mohla by to delat ta nova spojka? Nebo nevi nekdo co by to mohlo delat?
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
Já si myslím že by to mohla dělat ta spojka, pokud to dříve nedělalo a začalo až po výměně spojky.
fix
Klubové ID: 1145
#4 Příspěvek od fix »
a co odvzdušnění spojkovýho válečku :?:
