SERVO - piskanie
jany
#1 Příspěvek od jany »
Stava sa mi, ze pri stati a otacani volantu mi piska servo na riadenie. Cim to moze byt ? Je pravda ze vacsinou na krajnych polohach riadenia...
Dik.
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
podivej se kolik mas oleje... popr vytahnout a nalit novej.....
Pavel H
Klubové ID: 98
#3 Příspěvek od Pavel H »
Místo oleje tam budeš mít pravděpodobně jen takovou hnusnou mazlavou hmotu. Pokud máš oleje dost a je OK, tak to může být volnější řemen.
jany
#4 Příspěvek od jany »
OK. Dik.
Este neviete mi niekto poslat www linku kde by bola ta vymena toho oleja na serve a pripadne kontrola.... na 318TDS (325TDS) ak je to rovnake...
Dopredu dik.
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
jany píše:OK. Dik.
Dopredu dik.
Nekde to tady uz bylo, dej Hledat
jany
#6 Příspěvek od jany »
Ta nadrzka na servo je pravdepodobne toto:
:) Obrázek
Ako vymenit olej v serve ? Teda hlavne ako dat stary prec ... :)
PS: Dole na plechu pod remenicami je vyliaty sajrajt z chladiacou kvapalinou, co my rupla vodna pumpa..... Je to nejak specialne agresivne ?
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Chlapi už se to tady řešilo, asi před týdnem tu byl ten samý topic. Použijte vyhledávání, pak určitě najdete návod jak namazat řemeny a vyměnit olej v nádržce.
jany
#8 Příspěvek od jany »
OK.
Nejak takto:
Já jsem měnik kapalinu v servu takto.. Z nádobky odsát stříkačkou. Pak jsem dole na řízení povolil převlečnou matku na přívodní trubičce a vypustil. Pak párkrát protočit volantem ze strany na stranu (bez motoru !!!!). Pak zašroubovat, nalít čerstvou kapalinu a s motorem zase volantem protočit.. Trochu sajrajtu se zase dostane do nádobky. Tak jsem to z ní ještě jednou odsál a dolil čerstvou a poho.. Podle potřeby (barvy kapaliny) třeba ještě zopakovat..
_________________
E36 318iS M42 sedan, Boston grün metalic
jany
#9 Příspěvek od jany »
OLEJ DO SERVA ?
Do převodovky dej ATF 22 (DEXRON IID) náplň je 1,2 litru. Do posilovače totéž, náplň je 1,2 litru.
Posilovač řízení : množství cca 1,2 l ,pro BMW olej ATF s označením Dexron popř. Dexron II ,
tolik z chytrejch knih
Takze ATF 22 (DEXRON IID) . OK ?
jany
#10 Příspěvek od jany »
Nasiel som peknu zrovnavaciu tabulku olejov ....
http://www.hekra.cz/tabulka.htm
V manuale sa pise ohladne oleja o ATF, takze od fy ARAL - ATF 22 (DEXRON IID) by mohol byt ok.
A moze to byt naliate az 5mm nad ryskou MAX.
jany
#11 Příspěvek od jany »
Inac som si teraz vsimol, ze to piskanie robi pri stati a len pri volnobehu. Akonahle zvysim otacky, tak to nepiska a funguje ok.....
