Kde najdu termostat e36 325- spěchá
Kopr
#1 Příspěvek od Kopr »
Kluci,kde najdu termostat a jak ho vyměním, důlezité,spěchá,dík
chip
Klubové ID: 833
#2 Příspěvek od chip »
Tak termostat jo :-). Je na přední straně motoru a vede k němu velká hadička od chladiče, normálně se odšroubuje, dávej pak pozor až ho odšroubuješ, možná bude cákat voda :P
Kopr
#3 Příspěvek od Kopr »
ta co vede k chladiči z prave strany nahoru, tam jak je nádobka na dolití kapaliny nebo ta vlevo dole?Obe sa sbíhají do stejnýho místa a nevík, kde by to tam mohlo být, co musím povolit?
Toydolls
#4 Příspěvek od Toydolls »
Kopr píše:ta co vede k chladiči z prave strany nahoru, tam jak je nádobka na dolití kapaliny nebo ta vlevo dole?Obe sa sbíhají do stejnýho místa a nevík, kde by to tam mohlo být, co musím povolit?
Spechas, spechas,ale linej si :)
Staci snad jen projet ETK teda pokud mas 325i
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
