Ked zappnem zadny stierac, tak ide stale. Teda cykluje, tzn. ze po case sa stale sam zapne a neda sa vypnut. Az ked vypnem kluc v zapalovani. V som by mohol byt problrm, pripoadne ako ho vypnut pocas jazdy ?
Dik.
318 TDS touring - zadny stierac
jany
Zadny stierac sa aktivuje po stlaceni packy do polohy 6:
http://www.volny.cz/janovie/Zadny_stirac.JPG
Co mam manual, tak to tam niejej popisane v CZ.
Malo by to robit cyklovanie ale malo by sa to aj dat vypnut....
z3bmw
- Klubové ID: 849
poz 6 dle tvého obrázku
Intervalové stírání/automatika čištění skla
Krátké stisknutí páčky:
zapíná popř. vypíná intervalové stírání zadního skla ( poprvé zapnout, podruhé vypnout )
páčku stisknout a podržet:
na zadní sklo je stříkána mycí kapalina a stěrač zadního skla je zapnut.
Po uvolnění stírá stěrač ještě několik sekund
Tolik český manuál
Tolik český manuál
jordeeman
jednoducho proste tak ako si ho zapol aj ho vypnes takze este raz tak urob packou :O)jany píše:Zadny stierac sa aktivuje po stlaceni packy do polohy 6:
mas tu vela otazok :O) ...odkial si ? mam rusky a manual k E36 vsetky motory a anglicky k benzinom ale vse ostane sedi ... ako poistky ... jednotlive moduly ...a este schemy ...
P-J
U E39 je to trochu jinak a pochybuju, že E46 by to měla řešené jiným způsobem.jordeeman píše:jednoducho proste tak ako si ho zapol aj ho vypnes takze este raz tak urob packou :O)jany píše:Zadny stierac sa aktivuje po stlaceni packy do polohy 6:
Za polohou "6" je ještě poloha "7". V poloze "6" se zapne zadní stěrač, v poleze "7" ostřikovač + několikanásobné setření. Ze "7" se páčka automaticky vrátí do "6" Vypnutí stěrače se provede potáhnutím páčky - vrátí se do polohy "0".
jordeeman
E36 raz od seba ...poloha 6 (s tejto polohy sa vrati spat sama packa) = stierac zadny :O) sa zapne a bude stierat ...P-J píše:U E39 je to trochu jinak a pochybuju, že E46 by to měla řešené jiným způsobem.jordeeman píše:jednoducho proste tak ako si ho zapol aj ho vypnes takze este raz tak urob packou :O)jany píše:Zadny stierac sa aktivuje po stlaceni packy do polohy 6:
ked to urobis znova zatlacis do polohy '6' a pustis -vrati sa spat = uroby este dva stery a skonci ...to je u E36 aspon na tej mojej je to tak ..je origo
