325 tds spatne topi
vonderka
#1 Příspěvek od vonderka »
cau pri zapnuti vetraku se nerozbehne vetrak na plno ale jen na prvni stupen,a je to digiclima..
nevite nekdo je mi strasna zima
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
Jestli nemas zabagovanej filtr...
bmwfil
Klubové ID: 687
#3 Příspěvek od bmwfil »
A nebo bude v řiti ježek...
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
tak tak ježek je špatný.. zavolej Dargonovi .. umí to opravit tuším že za 600,-
jinak pokud nejde teplý vzduch tak odvzdušnit chladící okruh
:-) Born to be for BMW :-)
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
kámoš ma u manual klimy problém, že se mu nerozbihá větrák, musí dát motoru až do maxima a pak se chytne a už jede na všecky rychlosti, co s tím? asi novej větrák že?
z3bmw
Klubové ID: 849
#6 Příspěvek od z3bmw »
Huska píše:tak tak ježek je špatný.. zavolej Dargonovi .. umí to opravit tuším že za 600,-
co chceš odvzdušňovat na klimě? a kde?
petto
Klubové ID: 844
#7 Příspěvek od petto »
z3bmw píše:
psal chladící okruh, tzn chladič..je tam plastovej šroubek u dolivani...bacha na něj..je to sviňa, mě praskl..v BMW novej 59kč
z3bmw
Klubové ID: 849
#8 Příspěvek od z3bmw »
sorry, to jsem zase šláp do ....., ale zkusil byc si nechat doplnit i tu klimu.
jinak maš samo pravdu, jěště jednou sorry
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
z3bmw píše:sorry, to jsem zase šláp do ....., ale zkusil byc si nechat doplnit i tu klimu.
to nic .. jen dodám že klima nemá absolutně žádný vliv na to že mu auto netopí, proto ted nemá smysl nic doplňovat.... až bude chtít chladit nebo rychleji odmlžit tak ano. Sice aut s klimou je permanetně otevřený chladící okruh přes radiátor topení a pouze klapkami se rozděluje vzduch proudící do kabiny.
S tím odvzdušňováním pozor na způsob, nejde to odvzdušnit klasicky jako škodovka :!: .
