xenony a check control
sumak
Klubové ID: 967
#1 Příspěvek od sumak »
nebude se hadat kdyz dam xenony misto h1?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#2 Příspěvek od DC Výkonná rada »
sumak píše:nebude se hadat kdyz dam xenony misto h1?
zatim sem nezaznamel zadny takovy problem pri montazi xenonu...
sumak
Klubové ID: 967
#3 Příspěvek od sumak »
dik.
sumak
Klubové ID: 967
#4 Příspěvek od sumak »
tak jsem je tam nasadil a samozrejmne check mi hlasi vadu potkavacich svetel. A pro ty co o nich uvazujou mne stal set H1- 2700kc s postovnym a bank. poplatky 3900kc .
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
zalezi od jednotek tech xenonu. napr. ja mam nejake z volva a check je bere v pohode, teda pokud svitim :) kdyz zhasnu svetlo, hodi to chybu. staci rozsvitit tak do 2-3 sekund po startu auta a je to ok.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
nemam s tim problem :-) asi blbý typ starteru :-/ z VW to funguje spolehlive bych rekl.
sumak
Klubové ID: 967
#7 Příspěvek od sumak »
tam snad nejde o starter ale ze to bere 35w misto 55w aspon si myslim.
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
sumak píše:tam snad nejde o starter ale ze to bere 35w misto 55w aspon si myslim.
Nejde o odběr (když se světla zapnou, tak check control zhasne), ale o odpor (ve vypnutém stavu).
sumak
Klubové ID: 967
#9 Příspěvek od sumak »
tak to mam asi neco jineho protoze mne check zacne zavadu hlasit az pri rosviceni svetel to same u vadneho brzdoveho spinace take naskocil az pri seslapnuti.
