Kontrolka AIRBAG
jany
#1 Příspěvek od jany »
Ako zistim, ze mam v OK stave AIRBAGY, mam spolujazdec+vodic.
Ako vyzera kontrolka na Aribag na pristrojovke ?
Neviem to najst v manuale, asi mam nejaky stary....
Dik.
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
kontrolka napravo červená,po otočení klíče se rozsvítí a zhasne
jany
#3 Příspěvek od jany »
OK. A obrazok tej kontrolky by sa nenasiel ?
Dik.....
Koby
#4 Příspěvek od Koby »
jany: Mě to třeba svítí hodně málo a na světle to témeř neni vidět, ale když se setmí, jde vidtě uplně v pohodě. hlavně jde vidět i když je trošku světlo a je zhasnutá. Je tam myslim nápis AIRBAG vpravo dole. KOukej z ruzných uhlu a uvidíš ji.
jany
#5 Příspěvek od jany »
Nasiel som aj takyto navod:
Ako jednoduchým testom zistiť či airbagy sú funkčné? Takýto postup sledujú výkupcovia áut v autobazároch, teda aj vy si môžete jednoducho overiť správnosť fungovania systému:
- Zapnite kľúčik zapalovania
- Okamžite po zapnutí sa musí rozsvietiť na pár sekúnd (1-3) kontrolka airbagov
- Kontrolka musí zhasnúť samostatne, nezávisle od ostatných kontroliek
- Na krátko vypnite z zapnite kľúcik zapalovania, kontrolka za nesmie rozsvietiť
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
Koby píše:jany: Mě to třeba svítí hodně málo a na světle to témeř neni vidět, ale když se setmí, jde vidtě uplně v pohodě. hlavně jde vidět i když je trošku světlo a je zhasnutá. Je tam myslim nápis AIRBAG vpravo dole. KOukej z ruzných uhlu a uvidíš ji.
Pokud ti svítí kontrolka Airbagu málo, je prasklá žárovka a svítí ti pouze záložní.Ty kontrolky musí všechny svítit jasně a viditelně i ve dne.
Pokud ji nějakej chytrák nevyndal díky funkčnosti airbagu :roll:
Jinak vypadá jako panáček připoutaný a před ním je pytel. :lol:
petto
Klubové ID: 844
#7 Příspěvek od petto »
jj panáček připoutanej a před ním pytel, žádnej nápis airbag tam není...aspoň sem si toho nevšiml :wink:
Koby
#8 Příspěvek od Koby »
Jj, panáček tam je připoutanej určitě :) Ale AIRBAG tam je podle mě aky.. Nevim, už sem autem dlouho nejel, možná si to pletu s mazdou 6...
maniakbmw
#9 Příspěvek od maniakbmw »
no ja mam napis airbag a mam to primo na volantu a sviti krasne silne :D
Slid
Klubové ID: 1699
#10 Příspěvek od Slid »
maniakbmw píše:no ja mam napis airbag a mam to primo na volantu a sviti krasne silne :D
njn ale mi mluvíme o palubce ( budíky) :lol:
jany
#11 Příspěvek od jany »
OK.
Pri starte vobec nevidim takuto kontrolku....
Nevedel by niekto nakreslit do obrazku cerveny kruzok, kde by tato kontrolka mala byt:
http://www.volny.cz/janovie/PC230024.JPG
Tiez, nechyba pre toto zariadenie poistka:
http://www.volny.cz/janovie/PC230028.JPG
http://www.volny.cz/janovie/PC230029.JPG
Ako inac by som zistil, ci je airbag ok ?
Dik.
jany
#12 Příspěvek od jany »
Malo by to byt pravdepodobne toto:
http://www.volny.cz/janovie/palubovka.JPG
Slid
Klubové ID: 1699
#13 Příspěvek od Slid »
trefa :!:
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
můžeš to vyfotit?
jany
#15 Příspěvek od jany »
A necybaju tam nejake poistky, alebo su to volne sloty ?
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
jany píše:A necybaju tam nejake poistky, alebo su to volne sloty ?
pokud máš tam konektory volné tak asi chybí, ale pokud tam nejsou pouze volná místa, tak by mělo být vše ok
Koby
#17 Příspěvek od Koby »
Tak jsem měl pravdu :) Mám tam kontrolku s nápisem AIRBAG :) žádnej panáček. Kontrolka je to ta poslední vpravo dole.
maniakbmw
#18 Příspěvek od maniakbmw »
JaraX píše:
můžeš to vyfotit?
no aji rad ale nejak mi nejdou upnout fotky :(
