Kdy se mění žhaviče u 325tds?
bmwfil
Klubové ID: 687
#1 Příspěvek od bmwfil »
Možná je to blbej dotaz, ale zajímalo by mě jakou mají životnost, popřípadě jak poznám, že je čas na výměnu?
Olda H
Klubové ID: 574
#2 Příspěvek od Olda H »
bmwfil píše:Možná je to blbej dotaz, ale zajímalo by mě jakou mají životnost, popřípadě jak poznám, že je čas na výměnu?
Zrovna se to řeší v tématu o dlouhých startech a špatném startování u TD/TDS. Žhaviče mají životnost podle toho jaké tam máš použité (výrobce). Ale měly by vydržet kolem 80 - 90 tis.
bmwfil
Klubové ID: 687
#3 Příspěvek od bmwfil »
Aha a je možný, že bych je tam měl už hrubo přes 100 a byly by pořád OK?
Koby
#4 Příspěvek od Koby »
Taky záleží jaký trasy jezdíš, tzn. jak se ty svíčky namáhaj... Když budeš každej den 10x žhavit studenej motor, budeš ty svíčky měnit po každý zimě... Ale tolik km sem teda nečekal :)
Olda H
Klubové ID: 574
#5 Příspěvek od Olda H »
bmwfil píše:Aha a je možný, že bych je tam měl už hrubo přes 100 a byly by pořád OK?
Je to možný, proč ne. Já je tam mám třetím rokem, jezdím denně krátké trasy a v poho. Ale nebylo by od věci, aby si je nechal aspoň proměřit. Jestli nebude nějaký špatný.
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
No já je tam mám min 70tis a jsou pořád ok.A jezdím krátké tratě spíše.
Tuning
Klubové ID: 1585
#7 Příspěvek od Tuning »
prevence je lepší jak potence, tak je radši vyměň....já je měním zhruba po 50-60 tis. u TDi....
Ale třeba u Foksa jsem je měl origo od novoty 150.000km a pořád v poho a jezdím "mix"...pak jsem je radši vyměnil...
