	Divné chování ukazatele aktuální spotřeby
				Dave
- Klubové ID: 469
Dnes jsem natankoval plnou (dojezd asi 40 km) u Shell (95 V-Power). Po ujetí cca 5 km se mi začala divně chovat ručička aktuální spotřeby a zvuk motoru se mi taky vůbec nelíbí!
Vždycky když dobržďuji (na spojku nebo i vyřazeno) tak od 30 do 0 km/h mi vyletí ručička k 10l/100 čím je auto pomalejší tím víc k těm 10l
I spotřeba je asi o 30 % vyšší. Nevím jestli to souvisí s tím natankováním, někde na vesnici bych si řekl že je benzín naředěný nějakým sviňstvem nebo je to náhoda že to začalo dělat zrovna po natankování. Jak něco najedu hned budu postupně dotankovávat nějaký 100 oktanový benál a snad to pomůže.
Doufám, že to bude nějaká pikačovina nebo nějaké čidlo.
Za jakékoliv rady díky a nápady díky. Auto viz popisek
				Dave
- Klubové ID: 469
Jo o tom se ted dost psalo ale tahle pumpa nebyla mezi postizenymi - alespon doufam. Vecer jsem jeste jel kolem te pumpy tak jsem se stavil optat jestli nahodou nekdo nehlasil podobne problemy sle zasu musim byt vyjimkacoupe328 píše:no nedavno bylo neco o spatne dodavce ceske rafinerske..mimochodem i na schell...zkusil bych se po tom pidit,zda ta pumpa nepatri mezi vyvolene...
  No snad to bude jenom ta elektrika a ne nic s motorem. Zitra zkusim brnknout do servisu jestli podle priznaku poznaji kde je zakopany pes.
To co popisujes je preci normalni, pri rychlejsi jizde na neutral je spotreba minimalni, cim ale jedes pomaleji, tim je aktualni spotreba vyssi a nakonec az zastavis, tak se rucicka schova uplne doprava na "nekonecno". Nebo ti snad kdyz zastavis visi rucicka na tech 10l/100km?Dave píše: Vždycky když dobržďuji (na spojku nebo i vyřazeno) tak od 30 do 0 km/h mi vyletí ručička k 10l/100 čím je auto pomalejší tím víc k těm 10l
Jak jsi to za tech par kilometru mohl zjistit, ze po natankovani je spotreba o 30% vyssi? Nemas nahodou tu spotrebu vyssi od doby, co zacala byt venkovni teplota okolo 0st.C?Dave píše: I spotřeba je asi o 30 % vyšší.
				petto
- Klubové ID: 844
tyk se mi to zdá být normální...čím pomaleji tím větší spotřeba...a je to logickýeko píše:To co popisujes je preci normalni, pri rychlejsi jizde na neutral je spotreba minimalni, cim ale jedes pomaleji, tim je aktualni spotreba vyssi a nakonec az zastavis, tak se rucicka schova uplne doprava na "nekonecno". Nebo ti snad kdyz zastavis visi rucicka na tech 10l/100km?Dave píše: Vždycky když dobržďuji (na spojku nebo i vyřazeno) tak od 30 do 0 km/h mi vyletí ručička k 10l/100 čím je auto pomalejší tím víc k těm 10l
				petto
- Klubové ID: 844
tak to je zase problém dle mě...když jedeš se zařazenym kvaltem z kopce bez plynu, tak by spotřeba měla bejt 0!!! a ne kolem 10....takže tady bych chybu viděl_peper píše:Když jedu pomalu z kopce třeba na dvojku bez plynu, spotřeba je kolem cca 10l i když dám za tři nezlepší se to. Takže bych to jako problém neviděl.
				Rubini
No popisujes to dost zevrubne, napis bliz v jakejch otackach a tak podobne.
Jestlize jedes na neutron tak spotrba bude zavisla na rychlosti. cim min pojedes tim vyssi. Kdyz jedu krokem tak uz je za rohem. Spotreba se prece pocita z okamzity rychlosti. kdyz stojis tak je spotreba nekonecne vysoka. Jestli nemas rucicku za rohem, tak to je problem. No a kdyz jedes se zarazenym kvaltem, tak si jednotka ridi otacky pri kterych vypina privod paliva a hysterezi pri kterych zase zapne.
Kdyz jedu z kopce na 2 tak pred vypnutim me to ukazuje 15 na 100 (cca 15km/hod). Na petku pri tech otackach cca 4,5l/100km. (50km/hod.) (2.5 M50).
jj z kopce s kvaltem a bez plynu...nulova spotrebapetto píše:tak to je zase problém dle mě...když jedeš se zařazenym kvaltem z kopce bez plynu, tak by spotřeba měla bejt 0!!! a ne kolem 10....takže tady bych chybu viděl_peper píše:Když jedu pomalu z kopce třeba na dvojku bez plynu, spotřeba je kolem cca 10l i když dám za tři nezlepší se to. Takže bych to jako problém neviděl.
				petto
- Klubové ID: 844
jo a když jedeš s kvaltem z kopce a ukazuje ti to kolem 10 nebo kolik ste psali tak musíte začít hledat chybu...Tuning píše:u většiny aut ať je to ropák nebo benzin je to tak, že při jízdě třeba z kopce při zařazeném kvaltu bez plynu je vždy spotřeba 0!!!Ale při tom samém ovšem bez kvaltu je vždycky nějaká spotřeba!
- Klubové ID: 482
To co popisujes je preci normalni, pri rychlejsi jizde na neutral je spotreba minimalni, cim ale jedes pomaleji, tim je aktualni spotreba vyssi a nakonec az zastavis, tak se rucicka schova uplne doprava na "nekonecno". Nebo ti snad kdyz zastavis visi rucicka na tech 10l/100km?eko píše:Dave píše: Vždycky když dobržďuji (na spojku nebo i vyřazeno) tak od 30 do 0 km/h mi vyletí ručička k 10l/100 čím je auto pomalejší tím víc k těm 10l
tak je to u E36 u e46 myslím do nekonečna nejde.
				Dave
- Klubové ID: 469
To logické je, že čím pomaleji tím vyšší spotřeba na km ale už není když se poposunuji z kopce nebo dokonce stojím a mám vyřazeno a ručička z ničeho nic brnkne na 10l a potom zase k 0!petto píše:tyk se mi to zdá být normální...čím pomaleji tím větší spotřeba...a je to logickýeko píše:To co popisujes je preci normalni, pri rychlejsi jizde na neutral je spotreba minimalni, cim ale jedes pomaleji, tim je aktualni spotreba vyssi a nakonec az zastavis, tak se rucicka schova uplne doprava na "nekonecno". Nebo ti snad kdyz zastavis visi rucicka na tech 10l/100km?Dave píše: Vždycky když dobržďuji (na spojku nebo i vyřazeno) tak od 30 do 0 km/h mi vyletí ručička k 10l/100 čím je auto pomalejší tím víc k těm 10l
Snad nezačínám být paranoidní a nevidím věci které nejsou
 Jenom se mi zdá, že mi to tak nedělalo. Jinak ta spotřeba se už vrátila k normálu. Když jsem to popisoval v Renocaru tak říkali že to může být nějaký ventil nebo klapka který prostě pouští benzín když nemá nebo lambda sonda - ale spíš jenom hádal.
