Lze to udělat i doma ?V USA jsem měnil převodový olej i filtr asi třikrát - Buick Regal,Chevrolet Lumina,Cad.Sev.STS.Bohužel až tady jsem se dozvělel že tam stejně část starého oleje zůstává.A navíc všechny tyto vozy měly kontrolní a plnící otvor.Něco jsem na fóru našel ale ne vše.Zatím to řadí v pohodě ale prevence asi není na škodu.Chtělo by to nějaky návod,nebo něco jak na to , ale ať se něco nepojebe.Servis je drahý a kdoví co tam................
Nevím jak dostat všechen ten starý olej ven.Jedině to zkusit aspoň na dvakrát ať se to naředí , není to sice moc ekonomické ale nic jiného mě nenapadá.No a ještě nevím co to udělá, když povolím dolévací šroub.Zatím jsem se dočetl-doplnit po hrdlo,nastartovat a doplňovat dokud nepřetéká.Teplota - kolem 30-40 stupňů.
Gav328ci píše:No já nevím kdo ti takovou pikačévinu řekl ale olej v automatu se má měnit zhruba po 40tis.km.
U 530d údajně po 120 tis. km.
40tkm máš od kud
člověk kterej už dlouhodobě spravuve automatický převodovky, většina které opravuje jsou po výměně oleje, rodiče to vyšlo asi na 35TCZK, a to měli po výměně oleje najeto asi 25tkm v autorizovaným servisu MB v DE. Netvrdí to ale jenom on, potvrdilo mě to více lidí, kteří automat měli.
Klakson píše:nic ve zlím ale v automatech se olej vyměňovat moc nedoporučuje já bych se do toho tolik nehrnul, mohl a by tě to potom vyjít draho
taky jsem si to rikal, az do te doby, nez se prevodovka kousla a neradila ... takze ma rada je MENIT a pokud mozno tam, kde se tomu da aspon trosku verit, pripadne byt u vymeny ...
