Ha sem uplne prehlidl ze si psal. No jako to jsou moje domenky. Tak bych to udelal ja. Ja to kompletne necham na kamosovy. V ty elektrice nejsem zatim moc zbehlej. Tentokrat jeste budu delat tu manualni praci jako je oddeklovani a protahovani dratujurasis píše:Neblázni, nacvakneš "zamčení" novýho alarmu na pin 17 a "odemčení" na pin 4 konektoru X13253 a funguje to a nemusíš nic vyhazovat.
Čidla použiješ dodávaný s alarmem, jiné nebo využiješ piny na ř.j. centrálu od dveří (piny2-5 na kon. X13254) ale přes diody.
Si říkal, že máš známého, co to dělá. Když si projde popis pinů na ř.j. a v životě zapojil aspoň jeden alarm, tak nepotřebuje ani zkoušečku...
cental zamykani
steer
- Klubové ID: 825
steer
- Klubové ID: 825
jurasis
- Klubové ID: 775
To jsem neřešil, protože mi signál na tom pinu zamčel auto na DOUBLE LOCK. není nic jednoduššího, než to vyzkoušet. Zkoušečka je kouzelník.Fx píše:Takhle to ale nezamkne i nádrž, ne (double-lock)?jurasis píše:Neblázni, nacvakneš "zamčení" novýho alarmu na pin 17 a "odemčení" na pin 4 konektoru X13253 a funguje to a nemusíš nic vyhazovat.
Mě by ještě zajímalo, kde v tomhle prostoru najdu drát se stálými 12V...
A i na to napětí. Je na konektoru X10182 pin 18...
Při nejhorším prohodíš kabely v kufru a je to nejjednodušší řešení.
Popisoval to Jordeeman jak na to
A malá rada: když hledáš logiku, je to drát slabý, když proudové obvody, je silný
Měď je drahá...
jurasis
- Klubové ID: 775
steer
- Klubové ID: 825
jurasis
- Klubové ID: 775
steer
- Klubové ID: 825
jurasis
- Klubové ID: 775
Fx
- Klubové ID: 1705
Já to ještě neměl otevřený a už jsem to tu někde psal, chtěl jsem o tom vědět co nejvíc, než se do toho pustím, protože pak v okolí nemám šanci sehnat něco, co bych třeba potřebovaljurasis píše:To jsem neřešil, protože mi signál na tom pinu zamčel auto na DOUBLE LOCK. není nic jednoduššího, než to vyzkoušet. Zkoušečka je kouzelník.
A malá rada: když hledáš logiku, je to drát slabý, když proudové obvody, je silný![]()
Měď je drahá...
EDIT: Tak jsem se v tom teď porejpal a jednak se mi rozletěly nožičky ke klapce ventilátorů (ale jdou vrátit, jen nevím, kam
jurasis
- Klubové ID: 775
Fx píše:Já to ještě neměl otevřený a už jsem to tu někde psal, chtěl jsem o tom vědět co nejvíc, než se do toho pustím, protože pak v okolí nemám šanci sehnat něco, co bych třeba potřebovaljurasis píše:To jsem neřešil, protože mi signál na tom pinu zamčel auto na DOUBLE LOCK. není nic jednoduššího, než to vyzkoušet. Zkoušečka je kouzelník.
Měď je drahá...
EDIT: Tak jsem se v tom teď porejpal a jednak se mi rozletěly nožičky ke klapce ventilátorů (ale jdou vrátit, jen nevím, kam, ale hlavně mám neobsazené piny 17 a 18, takže teď nevím, kde vezmu 12V a zem. Teď už na to kašlu, protože je tam hnusně, ale až bude hezčí počasí nebo to nebudu muset robit na ulici před panelákem, zkusím, co udělá 12V na pin 13. Třeba budu mít štěstí a double lock pofachčí s tím
Takže, sice je to zdlouhavé, ale:
Napájení:
12V: kon. X13252 pin 8 (pojistka 14, napájení přední okna),
pin 10 (pojistka 35, napájení centrálu)
pin 12 (pojistka 33, napájení vnitřní osvětlení)
pin 15 (ukostření, nebo lépe očko napravo na kastli...!)
Zapojení ovládání:
odemčení: kon. X 13253 pin 4
zamčení: pin 17 nebo 19 (LOCK)
Pro DOUBLE LOCK viz tvůj dotaz na zapojení diod pod jordeem:
z nového centrálu rozdvojíš drát "odemčení" diodama v propustném směru (ve směru šipky) mezi piny 17 a 13 (u tebe místo 17->19) a máš DOUBLE ...
jestli ne, tak přes net špatná každá rada...
Teď už jasné ?
Ještě pro zajímavost, kostra "otevřené dveře" kon. X13254:
pin 2-řidič, 3- spolujezdec, 4- levé zadní, 5-pravé zadní
Fx
- Klubové ID: 1705
No nejhorší je, že mám pocit, že od 14ky dál jsem viděl obsazené tuším až piny 24-26, ono je tam celkem blbě vidět. Prostě tam bylo minimálně pět neobsazených pozic od třetí dvojice kablíků včetně směrem od dvojice (1, 14), takže 17 a 19 tam nebyla určitě. Vyzkouším, co to bude dělat při brnknutí 12V na samotnou 13ku, ta obsazená je, podle toho se zařídím.
jurasis
- Klubové ID: 775
jurasis
- Klubové ID: 775
Fx
- Klubové ID: 1705
Odpojený jsem to samozřejmě měl, tak hloupej nejsemjurasis píše:To normálně odpoj. Když dáš tu bílou západku doleva (je tam ještě malá pojistka), tak ten konektor celej vytáhneš. Já mám 6 neobsazených, ale je to tam nějak nastřídačku, už si přesně nepamatuju.
Jo a to napájení byl pin 18, ale jiný konektor...![]()
Na tomhle má být neobsazen...( 6,10,12,18,21,22)
jurasis
- Klubové ID: 775
kua, no toto.
Nebýt tma, tak to jdu zkouknout. Zítra...
Já mám silný nutkání pamětí, že to jen vypadá... Hrabal jsem v tom celý den asi před měsícem a doteď mi kastl drží na dvou šroubech. Testuje se GSM alarm a vymýšlím jak dobastlit autom. zavírání oken. Jen zatím není čas...
Zítra ti písnu stav u mně...
Fx
- Klubové ID: 1705
Díky, kdyžtak to nafotím, až bude čas. Já to teda zadekloval zase pořádně, protože nevím, kdy se k tomu dostanu - nejspíš zas až za 14 dní, dneska jsem doufal, že to zvládnu, ale celej den pršelo, byla tma jak v pytli a já jsem chcíplej s chřipkou, tak jsem to dělal akorát před domem, protože do dílny to mám 35 km...jurasis píše:kua, no toto.
Za každou informaci budu vděčnej, já to tam teď chtěl nacpat na čokolády a až by se to osvědčilo, sletoval bych to...
jurasis
- Klubové ID: 775
Takže jsem na to trochu koukal a můj názor je tento:
Dálkové ovládání: pin 17 LOCK (+13 DOUBLE ), 4 UNLOCK
samo nezapojené u aut bez dálky
Odemčení klíčem: LOCK pin: 14-řidič, 15-spolujezdec, 16-kufr UNLOCK pin: 1-řidič, 2-spolujezdec, 3-kufr
neproměřeno, až bude víc času, třeba ověřím
Řešení pro auta bez dálky:
zkusit pin 17 doplnit (jestli podporuje ř.j.)
když pojede, není co řešit, když ne, zapojil bych alarm na pin 14(LOCK)+ 13 přes diodu(DOUBLE) a pin 1(UNLOCK)
_peper
- Klubové ID: 1129
Fx
- Klubové ID: 1705
steer
- Klubové ID: 825
