cental zamykani
steer
Klubové ID: 825
#1 Příspěvek od steer »
Cau. mam problem. Kde je v E36 schovana ridici jednotka centralniho zamykani?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Odpovídal jsem ti už na E30 fóru - za kastlíkem spolujezdce
jurasis
Klubové ID: 775
#3 Příspěvek od jurasis »
A copa s ní potřebuješ?
Toť dle mého mínění důležitější, než kde se nachází... :wink:
steer
Klubové ID: 825
#4 Příspěvek od steer »
Fx píše:Odpovídal jsem ti už na E30 fóru - za kastlíkem spolujezdce
daval jsem to sem soucasne :-) ale dik
steer
Klubové ID: 825
#5 Příspěvek od steer »
jurasis píše:A copa s ní potřebuješ?
no chci ji vymenit za jinou s alarmem
jurasis
Klubové ID: 775
#6 Příspěvek od jurasis »
A to je tak jednoduchý? To mně zajímá...
Vyhodíš starou,dáš novou, nacvakneš všechny (myslím 4?) konektory a funguje alarm...??? 8O
steer
Klubové ID: 825
#7 Příspěvek od steer »
jurasis píše:A to je tak jednoduchý? To mně zajímá...
no bylo by to pekny:-) ale myslim ze to bude trosku horsi. Prijde mi pomoct jeden znamej co dela alarmy. jenom chci zjistit kde je a jak se k ni dostanu aby sme to neresili pak
jurasis
Klubové ID: 775
#8 Příspěvek od jurasis »
Jo to není origo alarm...
Dej mail, pošlu ti něco, co se ti bude líbit...
steer
Klubové ID: 825
#9 Příspěvek od steer »
jurasis píše:Jo to není origo alarm...
cechovsky@gmail.com
steer
Klubové ID: 825
#10 Příspěvek od steer »
jurasis dik moc snad se s tim nejak poperem
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Nešla by opravit ta hrubka v nadpisu?
honzibmw
Klubové ID: 1257
#12 Příspěvek od honzibmw »
_peper píše:Nešla by opravit ta hrubka v nadpisu?
take jsem na ni koukal :oops:
steer
Klubové ID: 825
#13 Příspěvek od steer »
no tak to se stydim :oops: obcas bych si to po sobe mohl precist. sry no
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A máš centrál na dálku, nebo na klíč? Podle mě bude třeba spíš než vyhodit jednotku centrálu k ní napojit i jednotku alarmu kvůli dálce - abys měl jednu... Ale třeba se pletu.
steer
Klubové ID: 825
#15 Příspěvek od steer »
no mam pave jenom na klic. nebo ani nevim . na klicku je baterka ale bez vnitrku
jordeeman
#16 Příspěvek od jordeeman »
steer píše:no mam pave jenom na klic. nebo ani nevim . na klicku je baterka ale bez vnitrku
takze budes tam musiet aj tak pripojit a nekde schovat modul dalky ci alarmu ... co ti bude prijmat signal od dalky ..a taky dalkove budez potrebovat ...
steer
Klubové ID: 825
#17 Příspěvek od steer »
no tak ja mam kompletni autoalarm s centralem (uni) a premyslel sem ze bych jenom odsmykl ten starej central a na ten novej bych napojil ty stary servo motorky. Jestli teda budou mit podobny parametry
jurasis
Klubové ID: 775
#18 Příspěvek od jurasis »
Neblázni, nacvakneš "zamčení" novýho alarmu na pin 17 a "odemčení" na pin 4 konektoru X13253 a funguje to a nemusíš nic vyhazovat.
Čidla použiješ dodávaný s alarmem, jiné nebo využiješ piny na ř.j. centrálu od dveří (piny2-5 na kon. X13254) ale přes diody.
Si říkal, že máš známého, co to dělá. Když si projde popis pinů na ř.j. a v životě zapojil aspoň jeden alarm, tak nepotřebuje ani zkoušečku... :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
jurasis píše:Neblázni, nacvakneš "zamčení" novýho alarmu na pin 17 a "odemčení" na pin 4 konektoru X13253 a funguje to a nemusíš nic vyhazovat.
Takhle to ale nezamkne i nádrž, ne (double-lock)?
Mě by ještě zajímalo, kde v tomhle prostoru najdu drát se stálými 12V...
steer
Klubové ID: 825
#20 Příspěvek od steer »
no teoreticky muzes nadrz napojit treba k servo motorku dveri u ridice to by nemel bejt problem. v kterym prostoru myslis?
