Pozdravujem páni. Potreboval by som poradiť, keďže my sme s našimi tech. znalosťami už v koncoch...
Na 318i E30 r.v.90 kamošovi vždy len pri vysokých otáčkach zhruba od 4.500ot/min začne niečo nepravidelne búchať. Je to taký zvuk, ako keby nadskakovalo alebo vibrovalo ľavé predné koleso. Ako ale píšem, robí to len pri vysokých otáčkach motora nezávisle od rýchlosti auta. Včera sme všetko prezreli, čo sa dalo - kolesá, čapy, tlmiče, uloženia, kĺby, poloosi, výfuk... no proste všetko a zdá sa byť všetko OK.
Napadá Vás niekoho niečo? Budem vďačný za každú dobre mienenú radu!
Pokud to není závislé na rychlosti auta, tak nehledej na nápravě, ale na motoru. Motor se klepe? Co sb na motoru? Jsou ok? Případně co to dělá pří akceleraci/deceleraci? Popiš blíže ten zvuk.
Pavel H píše:Pokud to není závislé na rychlosti auta, tak nehledej na nápravě, ale na motoru. Motor se klepe? Co sb na motoru? Jsou ok? Případně co to dělá pří akceleraci/deceleraci? Popiš blíže ten zvuk.
Práve, že sme mali dojem, že to ide od nápravy... všetky silentbloky sú OK, motor drží pevne, nič tam nebolo utrhnuté... Pri zrýchlení/spomalení to nerobí nič, proste len od nejakých 4.500ot/min a viac to vydáva taký nepravidelný zvuk - vravím, ako keby vibrovalo alebo nadskakovalo koleso, alebo bol voľný brzd. strmeň alebo povolené koleso... Ale všetko sme to skontrolovali a všetko bolo OK. Zaujímavé bolo, že na 5-ke pri 100km/h to nerobilo a na 3-ke pri tej istej rýchlosti to búchalo...
Koukněte i na silenbloky na převodovce, na 3 je větší zátah tak je možný že ti bouchá o tunel, to dělalo mě, ale vždy když byl motor v tahu, což by mohl být i váš problém
George_D píše:Koukněte i na silenbloky na převodovce, na 3 je větší zátah tak je možný že ti bouchá o tunel, to dělalo mě, ale vždy když byl motor v tahu, což by mohl být i váš problém
