rozdiel v spotrebe 320,323,328,330i
Zdravim páni,
chcem sa vás spýtať na rozdiel spotreby u hore uvedených modelov. Co som sa docital o spotrebe, tak je rozdiel medzi 320i a 330i +- 0,5 litrov. Ako to je mozne?? Funguje to aj v praxi? Lebo to sa potom jednoznacne oplati motor s vacsim objemom a okrem poistky je tam rozdiel v spotrebe zanedbatelny. Ci je v tom iny hacik???
takze ake su nevyhody vacsieho objemu okrem poistky??
dsvatos
- Klubové ID: 1531
durko píše:Zdravim páni,
Je to hlavně o noze a ne o motoru. Jasně že čím větší motor tím také větší spotřeba. Ale ne vždy to tak je, záleží na způsobu jízdy. Pokud všechny auta pojedou ustáleně 90 v hodině, bude teoreticky nejmíň brát dvoulitr. Ale při jízdách po městě může při lehké noze paradoxně silnější motor brát míň, protože nemá takovou práci s rozhejbáním těžkýho auta. A zadalší záleží na převodech. 323 a 328 mají těžší převody než 320 a 325. Clekově jsi tu otázku položil tak blbě, že se na ní nedá jednoznačně odpovědět.
koukni na tuhle tabulkudurko píše:jasne, chapem ze sa to neda presne odpovedat...ale tak skusim inac:
napr. ked budem chodit rovnakym stylom jazdy na 320 a 330 50 percent mesto, 50 percent okresky, nemal by byt rozdiel priemernej spotreby o povedzme viac ako liter??
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... 74bcb453b0
No ja jezdim jako prase s 2.8 (brzda plyn - ja teda myslim, ze jezdim slusne, ale kolegove s koktavkama a fobiema me casto kritizuji
) a 12l (vetsinou mesto)...pokud jedes slusne podle reguli nizke spotreby, tak se vlezes pod 10l. Ber 2.8 nebo lepe 3l...na tezky auto to je lepsi, nez kdyby se 2l trapil sportovni jizdou a mel vysokou spotrebu...na vysku povinneho ruceni se vyser, protoze beztak ten rozdil doplatis na benalu
honzibmw
- Klubové ID: 1257
tak nejak.Yngwie píše:No ja jezdim jako prase s 2.8 (brzda plyn - ja teda myslim, ze jezdim slusne, ale kolegove s koktavkama a fobiema me casto kritizuji) a 12l (vetsinou mesto)...pokud jedes slusne podle reguli nizke spotreby, tak se vlezes pod 10l. Ber 2.8 nebo lepe 3l...na tezky auto to je lepsi, nez kdyby se 2l trapil sportovni jizdou a mel vysokou spotrebu...na vysku povinneho ruceni se vyser, protoze beztak ten rozdil doplatis na benalu
ja jezdim s 328 za průměrně 9l a to jezdim tak jak potřebuju a chci, tzn. rozhodně ne předpisově
ale hlavní otázka asi ani nezní kde budeš jezdit ale JAK, pokud se budeš hlídat tak myslim že se s 320 dostaneš daleko níž než u silnějších motorů, naopak pokud to budeš honit tak se u slabších můžeš dostat nastejno nebo i vejš než u silnějších, aspoň tak jsem to pochopil z vláken kde už se to probíralo...
328 e36, mesto slusna jizda do 11l, kdyz jedu kudlu, tak kolem 13-15. mimo mesto v klidu do 10l, kudla 13l. prumer jsem mel 11l dlouhodobe.
U 330i to bude podobny, v klidu bych cekal mozna jeste mensi spotrebu, pac je to doublevanos atd. 320 bude zrat tak o litr min, u 325 to bude podobny co s tou moji 328.
mesto 5km trasa se studenym motorem klido za 12.5(od semaforu k semaforu)xsun píše:taky tak priblizne100RM píše:Ja jazdim s 323i mesto za cca 10, mimo mesto asi 8, takze kombinovana zhruba vychadza na 9
jinak prumerne kolem 11.5(kdyz bydlite skoro v centru Brna je to svinstvo)
mimo mesto za 7.5-8 kdyz tomu obcas dam na trojku mensi kour
kombinovana v lete na 8.8(30% mesto)
Chorvatsko v lete plne nalozenej za 8, po dalnici 140
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Speedy píše:328 e36, mesto slusna jizda do 11l, kdyz jedu kudlu, tak kolem 13-15. mimo mesto v klidu do 10l, kudla 13l. prumer jsem mel 11l dlouhodobe.
musim souhlasit mam E36 325i a je to tak jak pišeš ale na tu dalku když jedu slušně tak to je i pod 8l a když rychle tak 11l ale ve městě to mam to same
