325TDS,za tepla nestartuje
Gav328ci
#1 Příspěvek od Gav328ci »
čau lidi,mám problém za tepla nestartuje,prostě dýl točí motorem než chytne,ráno nebo když žhaví tak chytne na první protočení,nafta nepadá a trysky jsou taky v pořádku,všechny hadičky vyměněny,vím že kdyby to za tepla dožhavilo tak to chytne na drc
Gav328ci
#2 Příspěvek od Gav328ci »
325TDS 1997
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Sice TDS nemám, ale co jsem slyšel, tak tohle je klasická závada na vstřikovacím čerpadle
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
Jo jo, už se začni schánět po vstřikovacím čerpadle. Obligátní nemoc tdsek.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
jo jo, asi čerpadlo dosloužilo.
Dala
#6 Příspěvek od Dala »
Nazdárek, tak to je na 99% hlava vstřikovacího čerpadla. Nutná výměna. Pokud bys čerpadlo ochladil (například vodou), tak to chytne hned.
Gav328ci
#7 Příspěvek od Gav328ci »
díky za radu,já to tušil že hlava v čerpadle ,asi na to se...,jinak jezdí dobře,nevíte někdo kolik může stát oprava?...
Petr_1
#8 Příspěvek od Petr_1 »
Kdysi jsem to sháněl, vršek zhruba pět tisíc nový, pokud kulhá spodek, tak oprava je razantně dražší, i kolem třiceti, podle toho jak kdo.
SARK325
#9 Příspěvek od SARK325 »
caves da sa to upravi cipom ked znizis startovace otacky mal som ten isty problem a asi kazda325tdspo 200 tisic ale toje riesenie pokial nemas uplne vydratu hlavu cerpadla pocul som ze u vas je oprava cerpadla lacnejsia nez u nas
Hurdy
#10 Příspěvek od Hurdy »
kup nové,protože dřív nebo později ti odejde i zbytek čerpadla.www.bmwpower.cz tam jsem koupil já a stálo mě 17tis.
