E30 topení
miluna
#1 Příspěvek od miluna »
Prosím o pomoc, netopí mi na E30 318iS topení, hadice je horká, na vstupu do radiátoru je nějaký elektroventil, kolik tam má být napětí?? není někde uvnitř ještě klapka přez radiátor?? má to nějaké typické poruchy?? díky za pomoc. Kdyby se někde někomu povalovalo víko kufru (neshnilé) koupím. 777835094 8O
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
u topeni je ventil, ktery se otevre, kdyz pootocis cudl topeni ...
zevnitr z kabiny je slyset, jak cvakne ...
petr
miluna
#3 Příspěvek od miluna »
ajfel píše:u topeni je ventil, ktery se otevre, kdyz pootocis cudl topeni ...
petr
takže předpokládám že bych tam měl naměřit 12V?? na drátku hned kousek od konektoru mám bazmek se skleněnou pojistkou (je OK) to je tak originál?? Regulace tepla je tím ventilem?? nebo má radiátor klapku?? díky za odpovědi
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
ventil jenom zavre/otevre pruchod vody topenim ...
po zapnuti topeni (pootoceni regulace teploty)
ja na to nikdy nekoukal, tak presne nevim, jak to ma vypadat :?
dalsi podrobnosti Ti urcite nekdo napise na e30.cz
petr
miluna
#5 Příspěvek od miluna »
ajfel píše:ventil jenom zavre/otevre pruchod vody topenim ...
petr
Už to topí, díky za pomoc, problém byl v uštíplém káblu vstup do ovládání topení, přehozené hadice mezi sebou a zanešený radiátor. Uff to jsem si dal.
