nefunkční dálka
mozna Ti odpojili baterku na dlhsi cas ... no nevim ..a mas origo ?RA píše:Mám takový problém, po resetu oil service na E36 Compact rv95, mi přestala fungovat dálka a nejde ani znovu přihlásit. Nevím jestli je to náhoda a nebo to spolu fakt může souviset. Nemáte někdo podobnou zkušennost? Nemůžu vyloučit, že propojili při tom resetu jiné piny v konektoru omylem.
kde ti to robili ?
Ahoj. Mam e46 rv.2000 a mám na klíči dálkové ovládání, ale nefunguje. Baterie v kliči je OK. Nevíte čím by to mohlo být? Pojistka, či špatné přihlášení klíče? Kde je pojistka? Přihlášení klíče už jsem tady našel tak zkusím...Nebo by to mohlo být ještě něco jiného?
PS: Jinak pokud odemknu/zamknu klíčem v zámku dveří, tak centrál normálně funguje.
Děkuji.
Děkuji.
Proc si tak linej? Vzdyt staci dat jen Hledat - resi se to tu furt dokola a je to casty problemDave_318i píše:Ahoj. Mam e46 rv.2000 a mám na klíči dálkové ovládání, ale nefunguje. Baterie v kliči je OK. Nevíte čím by to mohlo být? Pojistka, či špatné přihlášení klíče? Kde je pojistka? Přihlášení klíče už jsem tady našel tak zkusím...Nebo by to mohlo být ještě něco jiného?
Děkuji.
Jeden za vsechny ostatni si najdes snad
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=central
Omlouvám se...máš pravdu, ale nejsem líný, jen jsem si postupně pročítal fórum a pak asi po dvou hodinách jsem na to narazil...už to funguje, chyba byla v synchronizaci klíče a dálky...Toydolls píše:Proc si tak linej? Vzdyt staci dat jen Hledat - resi se to tu furt dokola a je to casty problem
