auto smrdi emise
porsacek
Klubové ID: 787
#1 Příspěvek od porsacek »
vcera jsem nechal zmerit emise .A mam 10x vic co2 nez ma byt bylo to vyhodnoceno jako bohata smes a nespaleny benzin jede z vejfucku ven :? tim ta spotreba lambda ukazovala 0.75 . Technik me rekl ze mam asi v prdely kat + lambdu a pry se ma nechat prenastavyt predstich .
Ale dle meho nazoru si to ridi pocitac sam nebo to podleha nejakemu jinemu zarizeni treba CAS.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#2 Příspěvek od error-motohanz »
na spatnou lambdu a kat by to ukazovalo...
whicar
Klubové ID: 697
#3 Příspěvek od whicar »
porsacek píše:vcera jsem nechal zmerit emise .A mam 10x vic co2 nez ma byt bylo to vyhodnoceno jako bohata smes a nespaleny benzin jede z vejfucku ven :? tim ta spotreba lambda ukazovala 0.75 . Technik me rekl ze mam asi v prdely kat + lambdu a pry se ma nechat prenastavyt predstich .
Mam dvě otázky:
1. Co máš za auto?
2. Co je CAS?
porsacek
Klubové ID: 787
#4 Příspěvek od porsacek »
BMW e 36 2,5i vanos
cas-snimac polohy kliky u nekterych aut se tim nastavuje predzapal.U jinych aut je tam senzor klepani a ten si prenastavuje predzapal podle toho jak je potreba.
Marko
#5 Příspěvek od Marko »
Obávám se, že technik má pravdu. Měl jsem takový problém u svého Volva a nakonec to opravdu byla lambda. A tím, že špatně snímala, motor špatně pálil a auto kouřilo a byl cítit nespálený benzín. Tím samozřejmě trpí katík a postupně umírá.
Já měl to štěstí, že kontakty u lambdy byly zoxidované, takže je stačilo opatrně přepájet a problém byl pryč.
Lion
Klubové ID: 865
#6 Příspěvek od Lion »
Ahoj mám podobný problém u mý 318i...Technik mně sdělil, že mám rovněž bohatou směs, tudíž o malinko větší spotřebu.(nespozoroval sem).Pokud si to už vyřešil, čím to teda bylo?.Rád bych šel po konkrétních dílech.
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
Lion píše:Ahoj mám podobný problém u mý 318i...Technik mně sdělil, že mám rovněž bohatou směs, tudíž o malinko větší spotřebu.(nespozoroval sem).Pokud si to už vyřešil, čím to teda bylo?.Rád bych šel po konkrétních dílech.
lambda, vaha vzduchu, dira v sani, dira ve vyfuku?
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
pokud nic z toho, sel bych na svicky, civky, filtry, ucpany kat
Lion
Klubové ID: 865
#9 Příspěvek od Lion »
dík, jj váhu vzduchu už jsem zkoušl dávat jinou (pučil sem si jí na vyzkoušení z jiný 318i), ale výsledek byl pořád stejnej, takže tím to nebylo, pak sem koupil new svíčky o něco lepší ale pořát neřešilo problém.Takže si říkám že to asi opavdu bude tou lambdou nebo katem či obojím.Jinak motor beží perfektně jen je verdikt bohatá směs.
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
Lion píše:dík, jj váhu vzduchu už jsem zkoušl dávat jinou (pučil sem si jí na vyzkoušení z jiný 318i), ale výsledek byl pořád stejnej, takže tím to nebylo, pak sem koupil new svíčky o něco lepší ale pořát neřešilo problém.Takže si říkám že to asi opavdu bude tou lambdou nebo katem či obojím.Jinak motor beží perfektně jen je verdikt bohatá směs.
mas tam original airbox? v kazdem pripade vymen jeste vzduchovy filtr ... stare auto se mi dusilo, vubec neslo do otacek. bylo to vzduchacem :)
Gav328ci
#11 Příspěvek od Gav328ci »
Lamda...
sefca
Klubové ID: 1698
#12 Příspěvek od sefca »
je to lambda mel sem to taky
