Špatně startuje
Mam 318i rv.96 E36 M40 a parkrat se mně stalo že jsem nemohl nastartovat až po odpojení baterie(cca 10min) a opětovném zapojeni motor naskočil.Občas kolísají otáčky volnoběhu. Někdy nastartuji a pokud motor nedržím pod plynem okamžitě zhasne.Diagnostika motoru bez závad(-400kč) Někdo tvrdí že to muže byt čidlo vačky jiní čidlo otáčtek má s tím někdo skušenosti_ dík Petr
Peppo
- Klubové ID: 1123
to kolisanie otacok sa tu uz riesilo.. Na E46 to bol ventil na odvetranie klukovky... pripadne problemy zo spodnej strany sania...
Pokial ti skapina pri zaradenej rychlosti a stlacenej spojke tak to moze byt aj spojkou...
pripadne lamda - ale to by hlasila chybu na diagnostike..
cize ten ventil alebo sanie.
