Smyka spojka
Peppo
- Klubové ID: 1123
V posledne dobe sa mi stava - resp. robi to uz stale, pri preradeni je pocut ako by smykala spojka - preradi pustim spojku, dam plyn, otacky vyletia, a auto tak divne potiahne.
Niekedy - uz skoro vobec nechce gumovat. len huci motor a nic.
Maximalny extrem je ked idem na 2jke pri 2500ot/m a pripadam viac plynu tak vybehnu otacky a motor huci a auto opat divne potiahne...
Medzi 1 a 2 taky nezagumuje...
niekedy pri vysokych otackach nejde zaradit 2jka.
Zeby komplet spojka?? po 170tisic km?
Fikop
- Klubové ID: 444
jj, kup celou spojkovou sadu a vyměň to!!!Peppo píše:V posledne dobe sa mi stava - resp. robi to uz stale, pri preradeni je pocut ako by smykala spojka - preradi pustim spojku, dam plyn, otacky vyletia, a auto tak divne potiahne.
Tuning
- Klubové ID: 1585
tak to ti můžu říct s velkou jistotou, že je to spojka!!! Já ji měnil při 150.000km na 320d a když si dáš vyhledat moje témata,tak spousta lidí na E46 měnila v průběhu 140-200tis.km....já tam dal origoš a vyšla mě i s výměnou oleje v diferáku na 9200,-.Vyplatí se dát origo díly..jinak pokud na, tak nejlevnější jsou na http://www.mjauto.cz ,ceny od 5500,- za set...vyměň to a máš pokoj...ještě pak kukni na hurdyspojku
Peppo
- Klubové ID: 1123
Peppo
- Klubové ID: 1123
Tuning
- Klubové ID: 1585
psena
- Klubové ID: 58
Tuning
- Klubové ID: 1585
ano je ostřejší, já ji měl třeba na Coswortu nebo na Integrále a tam to bylo kurevsky poznat, tam ale být musela, protože klasika by nevydržela...psena píše:Proc je potreba se s ni naurict jezdit?Je ostrejsi?
nevím jak u BMW,ale myslím, že kdyby někdo dal keramiku,tak by musel vyměnit i hurdyspojku za tvrdší...ono to upravování není zas tak jednoduché,jak si občas někdo myslí..vyměnit vačku,snížit palicu a mám letadlo...)))
Peppo
- Klubové ID: 1123
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Tuning
- Klubové ID: 1585
matej
- Klubové ID: 67
sachse musim nedoporucit, mam na aute max 10.000km a ted kupuju novou. v servise me rekli ze je "ohnutej" pritlacak. od dalsich lidi sme si overili ze sachsem maj taky problemy.Speedy píše:Keramiku nedávat, blbě se s tím rozjíždí, komfort je tam a navíc rychleji odchází gumy. Pokud chcete lepší obložení, kupte si organiku třeba od sachse nebo si nechte obložit lamelu lepším obložením
......jen moje zkusenost (s autem jezdim opravdu velmi mirumilovne -328 e36)
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Honza-net
- Klubové ID: 301
MALDAR
