Stříkání oleje ven z víčka
Koby
Zdravm,
chci se zeptat, jestli je normální, že pokud u BMW např. 1.8 M40 povolim za běhu motoru víčko od oleje, tak olej stříká a fouká ven??
S BMW se teprv seznamuju takže mě omluvte.
Jenom vim, že pokud jsem tohle udělal u jakýholiv auta, abych zjistil jestli nefouká ven ( kroužky atd ) tak mi to nikdy olej nevyhodilo.
To BMW takhle maže?
Popřípadě který motory to maj dělat a který ne?
Díky moc a fakt sry. Jenom jsme z toho byl překvapen.
To BMW takhle maže?
Koby
100RM
- Klubové ID: 675
Koby
No to jsem chtěl slyšet.
Dík
Jinak kupuju auto a jel jsem se právě na jedno podívat a měl tam bejt zánovní motor supr šolich, takže jsem neváhal otevřít víčko a během 5 vteřin byl olej uplně všude na motoru včetně skla a na mě
Tak jsem řikal, od tohodle ruce pryč.
šlo o motor M43 1.8
Tak by mě zajímalo jestli BMW takhle mažou a je to normální nebo ne, protože se mi to fakt nezdá.
Dík
šlo o motor M43 1.8
marv
Koby
marv
RuDoSh
- Klubové ID: 5
bas
sadlo
Maikl
- Klubové ID: 644
jordeeman
Jo presne tak dela to i TDS 1.7 urcite aj viac motorov ..ja se ptal uz davnejsie na to sami ... ale presne jde tam retez a kedze se toci ..jednoducho musi olej z nej strikat .. a ked das veko prec ...tak von :O)RuDoSh píše:jo dela to i TDSmarv píše:jojo , tam jde o to že m-43 má rozvodovej řetěz a nemá žádné oddělení, tak to háže od toho řetězu.
normalka
jordeeman
sb
bas
krakatit
Rubini
Presne tak, zaleti na konstrukci motoru. Nekde maj pod vickem dokonce kryci plech, aby necakal olej vec. A jestli je u nejakyho bmw motoru vicko blizko rozvodaku a nekryty, tak to musi bejt celkem olejotrysk.
Jinak, treba u vw 1.8 16v s mechanickou vahou vzduchu, kdyz se za behu odspuntovalo vicko, tak nejen ze cakal ven olej, ale motor zacal sat vzduch prave tim otvorem misto vahy a po par vterinach chcipnul. A jedna z vacek byla presne pod otvorem, coz nebylo na skodu, protoze se dal ihned kontrolovat jeji stav. (Ale o to vic cakal olej ven pri behu).
Koby
gyrous
toretto
- Klubové ID: 449
neadvno jsem to u svyho TDS taky zkoumal.. ne ze by byl olejotrysk, ale zachvili byl olej i venku.. drive jsem to taky nevidel, tak jsem z toho byl prekvapenej, ale moc jsem to neresil.. neprislo mi to az tak zvlastni, zvlast kdyz je pod vickem videt retezgyrous píše:Mám čerstvě E34 TDS a otevřel víčko a olej mi nestříká...
