Kam na geometrii v Brně?
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Kluci potřebuju poradit kde v Brně na laserovou geometrii? Díky za radu
:-) Born to be for BMW :-)
droban
#2 Příspěvek od droban »
byl sem na geometrii ve dvou firmach kde mi to dokazali zmerit,ale pak nedokazali seridit ze prej nemaji naky pripravky na to tak sem nakonec skoncil v Renocaru a tam si priprav 2tis.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
droban píše:byl sem na geometrii ve dvou firmach kde mi to dokazali zmerit,ale pak nedokazali seridit ze prej nemaji naky pripravky na to tak sem nakonec skoncil v Renocaru a tam si priprav 2tis.
mám e36 a tam nic spešl není potřeba. O víkendu jsem měnil silentbloky a byť jsem to nastavil na původní místa chci mít jistotu že je to OK. Ceny se pokybují kolem 500,-, tak bych byl hlupák abych dal 2tis v Renocaru. Našel jsem několik firem kde to dělají ale chtěl bych doporučení/nedoporučení.
Kde jsi byl že ti to nedokázali nastavit?
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
Huska píše:
Domluv si to v Renocaru,udělám ti to osobně a 2tis to určitě stát nebude!!! 8)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
Nebo Fy.Pospíšil-545235188
cena před rokem byla 600kč
Je to když jedeš židenicemi kolem kasáren (směr k tunelu) podjedeš most a je světelná křižovatka v levo k tunelu a jen rovno směr Maloměřice, tam pojedeš a je to cca 200m od té křižovatky..Adresu nevím..
Nevím jak bych to líp vysvětlil.. :oops:
Byl jsem tam 2x s E34kou a spokojenost.. :wink:
Doktor1
Klubové ID: 78
#6 Příspěvek od Doktor1 »
matal píše:Nebo Fy.Pospíšil-545235188
Ulice Karlova. Spolužák z učňáku :D
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
Dostal jsem další dva tipy:
na Dornychu ... 550,-
a v Kr. Poli Kollarova ... 480,-
máte nějaké zkušenosti? v podstatě mi je jedno kam zajedu, chci to pořešit před přezutím na "nové" pneu
Hlavně aby mi nepoškrábali kola.
Peet
#8 Příspěvek od Peet »
Já jsem nechávál na doporučení v Auto Pospíšil čistit komplet celý interiér. Působilo tam na mě to prostředí velice dobře. Jednání příjemné. Práce provedená vcelku dobře. Když to vyschlo, vystoupily ještě nějaké flíčky, tak jsem tam zajel a nebyl problém to bez řečí ještě přejet. Co mě ovšem zarazilo bylo, že jsem tam auto dal ráno, odpoledne jsem si pro něj přišel, motor rozpálený, přední kapota nedovřená, kiláky najeté navíc nebyly, ale nádrž byla skoro prázdná (před tím jsem tam dal za 300kč)...usuzuju, že to vyčistily a auto celý den stálo někde nastartované, topení naplno...a sušili...ostatně to topení pak nenastavili zpět. Tak to se mi teda nelíbilo, představa, že auto stojí celý den nastartované a prohrkají tak benzín za 300...a co ta otevřená kapota...Tam nic nečistili. Ale je to tam jinak fakt příjemné a sriózně působící prostředí
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
ja tam byl hodne dlouho spokojenej (min 6x s ruznyma autama, behem cca 6let), nez se stalo toto:
1 story-menili mi tahla rizeni a delali geometrii, pritom na jednom rameni byl uplne KO cep (delal, ze to zkousi a ze je vse ok)
2 story- mechos mi zacal takovym vidlackym aretacnim udelatkem orvavat volant ve snaze ho zafixovat (pritom to slo udelat jinak)... lehce jsem ho upozornil, ze mi ten kozenej volant a) odre b) zdeformuje (jakoze fakt rval asi metrovou pakou vsi silou aby to dostal kam chtel, pritom to slo nasadit jinak, coz jsem se mu snazil vysvetlit)... nasledoval telefon, prisel Pospisil, slusne ze me delal debila, tak jsem to odkyval, protoze mechos tam tu vec stejne mezitim narval... pak prisel MAJITEL (patrne Pospisil starsi), rekl mechosovi, at si tam da do vjezdu gumu s cedulkou Zakaz vstupu a at jsem venku... rikam v poho a sel jsem se projit okolo (protoze mu to slo jak psovi pastva)... pak vidim jak vyjizdi ven a samo nesundal tu gumu, takze mi ohnul antenu na strese a ta ukotvenim promackla strechu (nastesti jsem stacil dobehnout a zarazit ho, jinak by asi jeste praskla guma a cedulka orvala zbytek laku :-) )... nacez Pospisil ml. ze to opravi a pod, rikam ok (protoze mi to v tu chvili nemyslelo dopredu), jdem dovnitr, tam P.starsi zacal predvadet maximalni show a) pro personal b) pro asi 2 zakazniky... ze jsem chlapka vyprovokoval... si asi myslim, ze moje auto je jediny na svete... kdybych byl frajer, tak si to opravim sam a nemam blby kecy (asi je normalni, ze clovek prijede peknym autem a odjizdi mrdkou s dojebanou strechou, kterou aby dal do 100% stavu jako predtim, tak by ji musel nechat celou vyklepat, vykytovat, prelakovat)... ze je mechos ze me uplne vynervovanej a musi mu dat na zbytek dne volno (tvaril se, ze bych mu mel asi jeste zaplatit leceni na horach s vyhledem na zelenkave pleso)
zkratka behem demagogickeho rozhovoru, kdy jsem nevedel, jestli mi treba za rohem nenatre nebo nevytahne prukazku STB a pujdem do sklepa, se predvedl v cele sve krase... cast personalu krcila rameny a ramcove se omlouvala, ale faktem je, ze uz tam nikdy nejedu, strechu jsem si spravil sam (predstava, jak mi servou dolu strechu-tapecak, dulek vymacknou rukou a pak s tim v lepsim pripade nebudou nic delat a zavolaji mi druhej den at si to vyzvednu... pak se budem dohadovat, ze mi pada strecha, zbytek tapecaku je dojebanej... ne, diky) a oproti drivejsku, kdy jsem se je nebal doporucit, bych dneska jen mlcel nebo vypravel toto...
Peet
#10 Příspěvek od Peet »
No vida, tak to jsem dopadl ještě dobře, jak to čtu. Je to boj.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
Hanz píše:ja tam byl hodne dlouho spokojenej (min 6x s ruznyma autama, behem cca 6let), nez se stalo toto:
proto když dávám auto na takový nějaký věci do servisu zásadně chci být u toho, jednou jsem dával motorku do origo Aprilia servisu a volám borcovi, tak co, už to máte seřízený? Jo jasně, jen nasadím kapoty, tak za dvě hodky to bude?
říkám jo jako máte ještě práci navíc jo?
no ne, to ty kapoty nasazuju tak hodinku a půl, tak jsem se nasral, přijel tam a cca 5min měl kapoty nasazený (jde o dva rychloupínáky a 8 imbusů), kokoti.
kámošovi nasadili v jednom servisu přívěru výfuku naopak táhlama, v nízkejch to jelo jako prase ale vy vysokejch se to udusilo.
Marek-is
Klubové ID: 181
#12 Příspěvek od Marek-is »
Co temposervis Brno....
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
Jsem domluvený s Doktor1-em.
Každopádně jak tu čtu různé zkušenosti se servisy tak by nebylo od věci udělat seznam jako je na http://www.e30.cz o doporučení servisů a různých opraven.
najvi
#14 Příspěvek od najvi »
Huska píše:Jsem domluvený s Doktor1-em.
Doktor1 je 1!
:lol:
fix
Klubové ID: 1145
#15 Příspěvek od fix »
Tak jak ta geometrie dopadla? Taky me to ceka...
Huska
Klubové ID: 200
#16 Příspěvek od Huska »
fix píše:
zítra ráno odlétám na Kypr a tak jsme domluveni až jak se vrátím... pak ti můžu odpovědět
Selix
Klubové ID: 2474
#17 Příspěvek od Selix »
Doktor1 píše: Domluv si to v Renocaru,udělám ti to osobně a 2tis to určitě stát nebude!!! 8)
ozivuji po par letech tema, ta zminena moznost geometrie v renocaru jeste plati? prosel jsem par temat tady a netusil jsem jaka je ta geometrie veda 8O
Vpredu se me sjely gumy po vnejsich stranach, tak predpokladam to bude spatnou geometrii. Zatacky až tak moc neřežu :)
Selix
Klubové ID: 2474
#18 Příspěvek od Selix »
tady jsou aktualni ceny za geometrii v renocaru brno, treba se ta informace bude nekomu hodit (na e91):
geoometrie: 1.500,-
serizeni geometrie: 1.200,-
jeste jsem platil povoleni serizovacich sroubu: 500,-
ceny bez dph, takze s dani skoro 4 klaciky ..
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
před třema týdnama jsem byl na geo ve Starým lískovci - 300Kč
- v ceně změření a seřízení předku, dofoukání kol a seřízení světel
- jelikož mi pan Kristek naměřil na LP kole o 3/4 stupně větší odklon a nemá laser, tak jsem to chtěl někde ještě ověřit
byl jsem po cca 100km na laseru na Dornychu (vždycky dobrý zkušenosti) - 550Kč
-ten odklon fakt nesedí, akorát sbíhavost neseděla o půl stupně,
mechoš byl v pohodě, ale moc se mu do toho zadku nechtělo, nešlo mu to povolit.
bál se že ten šroub utrhne, tak jsem si ten šroub na svoje riziko povolil sám (prostě hrubá síla(navíc to bylo zmrzlý),
jelikož měl zrovna hovor, tak jsem si to rovnou seřídil a dotáhl).
zátěže tam ale taky nedávaj.
za geo obou náprav maj jinak psáno 750,- (za předek 550, ale měří vždy všechno)
500 za povolení šroubů? ...nechápu.
Selix
Klubové ID: 2474
#20 Příspěvek od Selix »
nj, po tom co jsem se tady docetl, co vsechno jde, obzvlaste u bmw, pri serizeni goemetrie podelat, jsem se rozhodl to resit v origo servisu.
ta cena je samo za obe napravy. rikali, ze se nejdriv seridi zadni a potom (podle ni?) predni
