320d spatne startuje
melin
#1 Příspěvek od melin »
mam problem se startovanim e46 320d
pred tydnem jsem natankoval cca 45 litru a pak tam nalil nejake diesel aditivum od shellu na rozpousteni a cisteni
ujel jsem cca 900 km, z patka na nedeli auto stalo, v nedeli chytlo bez problemu
v pondeli rano se mi povedlo nastartovat az na treti pokus , pokazde jsem startoval asi 5-7 sekund, to jsem mel v nadrzi tak 5 litru paliva
dalsi pokus se odehral za 4 hodiny bez problemu okamzite, dalsi za 5 a 3 hodiny, opet bez problemu
doplnil jsem asi 15 litru paliva vinil jsem aditivum
dnes rano opet nenastartovalo a kdyz to tak jako zaclo skytat, po cca 6ti vterinach tak se z vyfuku valily oblaka koure, radsi jsem toho nechal
ted jsem chtel zjistit vic ted vecer, auto po cca 5 vterinach naskocilo
oleje je tam dost, z vyfuku nejde nic
muze to byt tim aditivem? nebo cim jinym?
motor se mi zda subjektivne o cca 20-50% hlucnejsi, ale to muze byt jen zvyseny vjem ;)
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
melin píše:mam problem se startovanim e46 320d
zkoušel jsi s tím jezdit? jak se na tom teplý start?
Baxon
Klubové ID: 208
#3 Příspěvek od Baxon »
začal bych palivovým filtrem, může být zanešenej
ty oblaka kouře je nespálená nafta, jak si to točil
melin
#4 Příspěvek od melin »
JaraX píše:
jak se to rozjede tak uz je to v klidu a pokud nastartuju do cca 5ti hodin tak to i v klidu nastartuje
dolil jsem tam ted dalsi naftu a budu to startovat po cca 8ti hodinach, tak uvidim
ruby
#5 Příspěvek od ruby »
čidlo vačkové hřídele!!!
:lol: :lol:
Sandál
#6 Příspěvek od Sandál »
podávací čerpadlo pod podlahou ?
Peppo
Klubové ID: 1123
#7 Příspěvek od Peppo »
nesvieti ti EML?? kontrolka
melin
#8 Příspěvek od melin »
No tak se to uz skoro spravilo na 2 dny, pak zas na 3 dny uplne posralo a ted je to zas skoro v pohode :)
takze bych to videl tezce na to aditivum :) evidentne to bylo zaneseny jako prase
preventivne jeste necham vymenit pristi tyden ty palivovy filtry
