mechanická závada vanosu
cabadaj
Klubové ID: 68
#1 Příspěvek od cabadaj »
Diagnostika mi hlásí vadnou indukční cívku na 4 ventilu , což je v poho (už je objednaná ) ale taky mechanickou závadu vanosu .Auto jede ale v pořádku to asi není .
Máte s tím někdo zkušenost ? Myslím , že M3maniak věnil vanos ale to se mi za tu cenu moc nechce .
cabadaj
Klubové ID: 68
#2 Příspěvek od cabadaj »
E36 320i
takže 6ti válec
rok 97 - normální vanos (mechanik tomu říká časování vačky )
cabadaj
Klubové ID: 68
#3 Příspěvek od cabadaj »
Když píše mechanická závada , tak snad bude stačit nějaké vyčištění . Ale nevím jak to přesně vypadá vevnitř .
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
no vanos na tvý auto bude stát čtvrtinu co na emko,navíc ho seženeš na každém šrotě za pár kaček....
cabadaj
Klubové ID: 68
#5 Příspěvek od cabadaj »
Díky
apropoás : pár kaček - to slyším pořád , každá částečka stojí pár kaček a já jsem letos utratil už asi 40litrů za podvozek,brzdy,hadice.... :D
A to bych chtěl nové rádio a spoustu dalších blbinek . Lowe BMW
LudvaM
#6 Příspěvek od LudvaM »
ahoj vlastní skušenost...vanos ti určitě ?uka.....při různých otáčkách a bude se to zhoršovat to mi věř.udělej jednu věc a to...ve vanosu sou takový velký plochý dvě podložky,které po namontování vymezí tu vuli která děla ten kovovej zvuk od hlavy a tím to i pak špatně časuje...je to pouze original díl od BMW takže to ničím nenahrazuj a ani to nejde-udělat by to šlo,ale problém je že neznáme tvrdost toho materiálu...je to sada podložky+delší štefty-montáž do bmw nebo někdo kdo to umí protože nastavit VANOSE umí jen málo kdo a taky kdo na to má přípravky od bmw...cenovka je v materiálu cca 2800kč.Co ti pak doporučím olej 10w60....dobře ten motor čistí nepřehřeješ ho a hlavně je dělanej na hydraulický zdvihátka....a? se ti daří a tahle investice se ti opravdu vyplatí to mi věř...
cabadaj
Klubové ID: 68
#7 Příspěvek od cabadaj »
Díky moc za radu . Včera mi volal pan schindelar z http://www.schindelar.cz , že má na skladě několik vanosů za akční cenu 3000,- . To mi přijde až podezřelé ale asi jdu do toho
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#8 Příspěvek od CharlitoCZ »
a teď mi zase vrtá hlavou jestli do toho vanose jít nebo ne... :(
cabadaj
Klubové ID: 68
#9 Příspěvek od cabadaj »
ptáš se jestli koupit auto s vanosem ? Tak to rozhodně ano .
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#10 Příspěvek od CharlitoCZ »
cabadaj píše::?:
nene, to ne, jen prohazuju motor...
do vanosu určitě jdu, jen mě vadí když těsně před koupí čtu tyhle články :D
cabadaj
Klubové ID: 68
#11 Příspěvek od cabadaj »
Ta diagnostika ukázala víc chyb . Vanos je jedna z nich , takže se to postupně odstraňuje a až bude všechno v poho,tak uvidím , jestli se tam ten vanos ukáže znova
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Slyším o prvním M50/M52 motoru, který má chybu Vanosu. Takže toho bych se fakt nebál....
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#13 Příspěvek od CharlitoCZ »
Speedy píše:Slyším o prvním M50/M52 motoru, který má chybu Vanosu. Takže toho bych se fakt nebál....
super!!! :)
LudvaM
#14 Příspěvek od LudvaM »
no ale počítej stím že pokud koupíš starší VANOS tak ho zase na 100%budeš dělat,tak máš lepší koupit ten přípravek-u starších BMW se to projevovalo tak kolem130000km a podle toho kdo jak jezdí a jaskou ma náplň a jak to trapí zastudena a to je u bmw HŘÍCH!!!!!!!!no uvidíš.každopádně ten přípravek od bmw je náhrada za to co se jim nepovedlo ve výrobě....
cabadaj
Klubové ID: 68
#15 Příspěvek od cabadaj »
ten schindelar mi nabizi NOVY za 3000
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
cabadaj píše:E36 320i
takže 6ti válec
muze to bejt cidlo vacky .. to neni nic tak strasnyho .. oprava za par korun ... ale tezko rict
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#17 Příspěvek od patras Čestný člen »
jediny co vim ze se musi dat obcas sestelovat .. vznikaji tam vule .. ale to ja si normal
eko
#18 Příspěvek od eko »
cabadaj píše:Diagnostika mi hlásí vadnou indukční cívku na 4 ventilu , což je v poho (už je objednaná ) ale taky mechanickou závadu vanosu .Auto jede ale v pořádku to asi není .
Kde jsi delal diagnostiku, ze ti objevila takovouto zavadu? V BMW? Byla to takova ta bezna "funkcni zkouska DME" za 800Kc?
cabadaj
Klubové ID: 68
#19 Příspěvek od cabadaj »
tu diagnostiku mi dělali v obyčejném servise kde je šikovný pán a účtoval za ni asi 400,-
Pánové neznáte někdo číslo dílu ? (vanos)
V ETK se mi to nepodařilo najít
Toydolls
#20 Příspěvek od Toydolls »
Hledej,ten Vanos najdes v ETK snadno
Ja kdyz ho mel "odpojenej" auto spatne startovalo, netahlo a byla vysoka spotreba
