325TDS vs 325i
Shadowww
#1 Příspěvek od Shadowww »
Takže mám dilema...po pečlivém rozhodování mě vyšli dva bavoráčci...BMW 325TDS a 325i. A teď jsem na mrtvém bodě. TDS na tom rozhodně bude líp se spotřebou ale zase abych se bál o turbo. 325i zase má o 50 koníků navrch.Jezdím víceméně v okolí a v našem malo městě.Ale mám přítelkyni přes 100 km od sebe takže za ni jezdím taky nemálo a mám rád divočejší jízdu. Jenže zase jsem stále student takže spotřeba je u mě nezanedbatelně procentní podmínka.
Fikop
Klubové ID: 444
#2 Příspěvek od Fikop »
Takže si připla? a kup 323i. Spotřeba bude nižší a výkon relativně stejný jak 325i.
Shadowww
#3 Příspěvek od Shadowww »
Za kolik tak koupím slušný kousek?
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#4 Příspěvek od Slavisimo »
ber TDS a neboj se toho
toretto
Klubové ID: 449
#5 Příspěvek od toretto »
u TDS bude mit pri divoke jizde spotrebu okolo 9 litru a za tech 9 litru pojedes i tou 325i.. a u benzinu neni takovy riziko, ze ti odejde nejaka nakladna cast motoru - ja bych sel do benzinu
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#6 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
toretto píše:u TDS bude mit pri divoke jizde spotrebu okolo 9 litru a za tech 9 litru pojedes i tou 325i.. a u benzinu neni takovy riziko, ze ti odejde nejaka nakladna cast motoru - ja bych sel do benzinu
Neblazni 325i divokou jizdou 9L? Tam se nedostane ani kdyz bude jezdit klobouka, ja jezdil sviznou jizdou s 320i za 11L..
N54 PWR
toretto
Klubové ID: 449
#7 Příspěvek od toretto »
Lukas H. píše:
ne.. tak to mysleny nebylo.. ;) divokou jizdou TDS za 9l ..divokou jizdou s 325i hoodne vic - ale klobouka se s ni da jet i pod tech 9 (mel jsem 525i Vanos - jezdil jsem neco malo pres 9 normalni jizdou)
Shadowww
#8 Příspěvek od Shadowww »
No jo zábava něco stojí:))A kolik si vezme 325i když se na to šlape?všude píšou průměrná spotřeba...ale jakmile to víc dřete tak aby na mě nevybaflo 20l/100km
320i
Klubové ID: 665
#9 Příspěvek od 320i »
Shadowww píše:No jo zábava něco stojí:))A kolik si vezme 325i když se na to šlape?všude píšou průměrná spotřeba...ale jakmile to víc dřete tak aby na mě nevybaflo 20l/100km
šetříš nebo dřeš :?: dohromady to nejde...a kdyz dres tak je jasny ze spotreba nebude 9l...a jelikoz predpokladam ze nedres furt a zbytek jizdy do pohody tak stejne budes prumerovat...a divat se na aktualni spotrebu :?: pytchovina...spotrebu budes pocitat az na pumpe kdyz se ti rozsviti hladovy oko a to uz bude pozde....a az budes premyslet jestli toho klobouka pred tebou predjedes nebo ne, tak spotreba je to posledni co te v tu chvili bude zajimat 8) :)
toretto
Klubové ID: 449
#10 Příspěvek od toretto »
320i píše:
presne tak se "silnym" autem jsem jeszdil podstatne agresivneji, nez ted se "slabym"..
ze zacatku jsem s tim benzinem mel spotrebu okolo 12l - je to o tom co uz tady nekdo rekl - uzivas si koniku a davas jim napit..
tomboss
#11 Příspěvek od tomboss »
"presne tak se "silnym" autem jsem jeszdil podstatne agresivneji, nez ted se "slabym".. "
tak to ja prave naopak, so silnym chodim podstatne slusnejsie
mal som 324d a potom so presiel na 750i, tam ma ta spotreba zaskocila az tak, ze teraj jazdim slusnejsie ako policia 8) , ale zas ked sa treba ponahlat tak ....
toretto
Klubové ID: 449
#12 Příspěvek od toretto »
tomboss píše:"presne tak se "silnym" autem jsem jeszdil podstatne agresivneji, nez ted se "slabym".. "
no jo jenze rozdil mezi 2.4d a 5.0i je celkem markantni (jak ve vykonu, tak ve spotrebe) ;)
Hurdy
#13 Příspěvek od Hurdy »
Hele bacha na body s tou divokou jízdou aby si nedojezdil.Ber TDS občas to protáhni a jezdi za přítelkyní za 7l,benzín neber nebo tě zežere.
bavo
Klubové ID: 581
#14 Příspěvek od bavo »
Hurdy píše:Hele bacha na body s tou divokou jízdou aby si nedojezdil.Ber TDS občas to protáhni a jezdi za přítelkyní za 7l,benzín neber nebo tě zežere.
hele,já na ten benzín jezdím,ani nemám vanos a dlouhodobá spotřeba
je 9,8l HA! ....a už dlouho mě nikdo nepředjel... 8)
jo,dá se jet i za patnáct,ale na to musíš mít koule :wink:
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#15 Příspěvek od Slavisimo »
po prve kdy s tebou souhlasim
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#16 Příspěvek od CharlitoCZ »
hele já mám zatim 2,0 bez V a po městě už jsem to stáhnul na 9,5litru, 2,5 s Vanosem má spotřebu nižší než 2,0 bez, takže bych se toho až tak nebál.. Když budeš mít na živou jízdu tak pojedeš hodně rychle a když budeš chtít jet na spotřebu, tak tě stejně málokdo předjede.. jednoznačně bych volil benzín
Klakson
Klubové ID: 66
#17 Příspěvek od Klakson »
vem tds, pokud najedeš hodně tak se to vyplatí, pokud najedeš málo vem benzín, nepočítej jenom spotřebu ale i výměnu oleje filtr atd. to tě u tds vyjde podstatně dráž, ale u benzínu víc projedeš v benzínu. :lol:
bmwfil
Klubové ID: 687
#18 Příspěvek od bmwfil »
No a taky záleží, jeslí máš přístup k naftě mimo benzinku... Ale ne BIONAFTE!!!
Peppo
Klubové ID: 1123
#19 Příspěvek od Peppo »
S 325i sa da jazdit i za 7,8L - ale fakt lahka noha - v meste!!! da sa to, ale je to nuda
inak tak priemer 11-12 a jazdim podla potreby - do prace v klidu inak jak blazen....
TDS - ma urcite vyssiu cenu, drahsi servis, a ked sa nieco pokazi - draha oprava
Benzin -nizsia ceny pri kupe, vyssia spotreba, lacnejsia udrzba..
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#20 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Peppo píše:S 325i sa da jazdit i za 7,8L - ale fakt lahka noha - v meste!!! da sa to, ale je to nuda
nemáš e46? Tam je trochu jinej motor...
