Koukal jsem se pod sedačky a pod sedačkou řidiče jsem našel, jak tam visí nějaký kabel. Ten kabel vede od zámku pásu a je ukončen konektorem 1387173. Ještě do toho zámku vede kabel od patrony.
Pod sedačkou spolujezdce jsem tento kabel neobjevil. Do zámku pásu tam vede jen ten kabel od patrony.
Zajímalo by mě k čemu je ten nezapojený kabel pod sedačkou řidiče.
Mám 320i E36, 1997, sedačky nejsou vyhřívaný ani elektricky ovládaný.
nezapojený kabel - k čemu je?
zaba
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
zaba
Kontrolka airbagu se při nastartování normálně rozsvítí a pak za pár vteřin zhasne. Zhasíná samostatně ne souběžně s nějakou druhou kontrolkou, takže by jsem meměl mít to zhasínání a rosvědcení kontrolky nějak prasácky napojený na nějakou jinou kontrolku.
Kabel od napínáku pásu je normálně zapojený jak u řidiče tak u spolujezdce.
Jen u řidiče mi ještě vede od tý zástrčky na pás nějaký kabel, který mi pak visí pod sedačkou.
