Tomas8409
Příspěvky: 1835 Registrován: pát 23.06.2006 00:00
Klubové ID: 866
#1
Příspěvek
od Tomas8409 » sob 05.08.2006 18:21
auto stojí na nájezdu čumákem dolů a když prší.(hodně dlouho)
tak u řidiče na stropě se dělají mokré fleky a sem tam to kapne na sedačku... nemáte s tím někdo zkušenost.
droban
Příspěvky: 368 Registrován: pát 23.06.2006 00:00
Příspěvek
od droban » sob 05.08.2006 19:09
asi jsou zaneseny ty kanalky kteryma to odtika a pak se tam voda shromazduje a taky mi to delalo,staci prostouchnout nakym ohebnym dratem a bylo to:)
Tomas8409
Klubové ID: 866
#3
Příspěvek
od Tomas8409 » sob 05.08.2006 19:17
díky moc asi to bude ono
xdentist
Příspěvky: 721 Registrován: stř 20.04.2005 00:00
Klubové ID: 1473
#4
Příspěvek
od xdentist » sob 05.08.2006 20:09
profouknout kompresorem
RedBaron
Příspěvky: 940 Registrován: úte 02.09.2003 00:00
Klubové ID: 178
#5
Příspěvek
od RedBaron » sob 05.08.2006 21:14
Drátem byc do toho moc neš?oural, buď hadici s vodou nebo nejlépe ten kompresor.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#6
Příspěvek
od Tomas8409 » ned 06.08.2006 00:02
rano stím něco udělám...teď jsem tam byl a je tam všude mokro....
error-motohanz
Příspěvky: 999 Registrován: čtv 21.04.2005 00:00
Klubové ID: 2256
#7
Příspěvek
od error-motohanz » ned 06.08.2006 00:11
dalsi varianta je ze mas ve predu na tom sibru vypadly odvodovy hadicky na vodu na to taky koukni.....
GeorgosAc
Příspěvky: 12681 Registrován: pát 28.01.2005 01:00
Klubové ID: 117
#8
Příspěvek
od GeorgosAc » ned 06.08.2006 05:26
kolem strechy tusim jsou 4 orvory zacpane gumovyma zatkama , kdyz jsem mel na prvnim bafu sibr , tak jsem mel jednu gumicku uz total a teklo mi tam taky---- zkontroluj i je , ale musis sundat tapecaky.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9
Příspěvek
od error-motohanz » ned 06.08.2006 11:46
GeorgosAc píše: kolem strechy tusim jsou 4 orvory zacpane gumovyma zatkama , kdyz jsem mel na prvnim bafu sibr , tak jsem mel jednu gumicku uz total a teklo mi tam taky---- zkontroluj i je , ale musis sundat tapecaky.
pockej a nemely by tam byt prave ty odvodove hadicky a ne to byt ucpane?
Tomas8409
Klubové ID: 866
#10
Příspěvek
od Tomas8409 » ned 06.08.2006 12:13
tak jsem tam odchlípl stropnicu a proteka to tam kolem těch lanek...jsem tam prdl kapku silikonu...a uvidím...
