Kontrolka AUT. prevodovky - pomoc !!!
mitch330i
#1 Příspěvek od mitch330i »
Ahoj, mam 330iA steptronic sedan 2001 v perfektnim stavu najeto jen 58.000km. Vcera jak byli ty vedra tak jsem jel po D8 asi 160kmh 50 km, pak zajel do Roudnice, a normalne na parkoviste kdyz uz jse prijel slapu na plyn autu huci a skoro nejede asi na 3 prev. stup. jeli mel jsem normalne rezim D, a koukam ze se mi rozsvitala ta kontrolka jak takove kolecko a v tom vykricnik, podle navdu je to elektronicke rizeni prevodovky, tak zaparkuji, dam P, porad svi. VYpnul jsem motor sel na 5 neco zaridit, a kdyz jsem sedl a znovu nastartoval, tak vse bylo ok a problem se neobjevil, radi, jede, a ostatni ted zase perfektne. Kdyz mam jeste zapnutou klimu v tom vedru tak to auto pri zrychlovani huci strasne moc, ale toto asi s tim nesouvisi. Tak co to mohlo bejt? Z vedla? Bylo plus 38 vcera. Kdyz jedu v podzemni garaze tak vzdy slyssim takove cvakani-pisani pri pousteni plynu a razeni z prevodovku, to mam od koupe vzdy, jsou to normalni zvuky? Diki za pomoc!Chci kazdeho aspon nazor
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
no mozna bych skontroloval hladinu oleje v prevodovce, resp. vymenit ho (meni se vzdy jen cast). mozna je ho malo a prehriva se - nevim jak u e46, ale ma e32 ma chladic prevodoveho oleje v jednom celku s chladicem vody.
mitch330i
#3 Příspěvek od mitch330i »
milo píše:no mozna bych skontroloval hladinu oleje v prevodovce, resp. vymenit ho (meni se vzdy jen cast). mozna je ho malo a prehriva se - nevim jak u e46, ale ma e32 ma chladic prevodoveho oleje v jednom celku s chladicem vody.
To same mi rikal tata, mozna toho oleje je malo nebo neco podobneho, ze bylo vedro a byl hodne ridkej, normalne pod kapotou na te nadrzce oleje je ta nadrzka orosena olejem... V autecu mi rikali (kdyz jsem auto pred rokem kupoval) ze prevodovka je bezudrzbova, a ze neni potreba menit olej. Ale v Pardubicich mi rekli ze je lepsi ho vymenit s filtrem po 50.000km, ja mam za 5.000km pravidelnou kontrolu tak uvazuju ze bych ho vymenil, doufam ze to auto vydrzi tech 5.000km do te kontroly
mitch330i
#4 Příspěvek od mitch330i »
ty si byl se svoji 7ckou na letisti u Dobrise na Max cars ze jo, jexzdils tam?
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
mitch330i píše:ty si byl se svoji 7ckou na letisti u Dobrise na Max cars ze jo, jexzdils tam?
jo jo byla to prdel 8) i kdyz to odnesli silenbloky prevodovky a gumy byly vicemene na odpis :twisted: ty jsi tam byl jako zak, instruktor nebo zivy terc na kluzne plose? :)
Sandál
#6 Příspěvek od Sandál »
teď jsem řešil stejný problém, -byl to vadný spínač na převodovce , pro potvrzení závady je nutná diagnostika - pamatuje si to.
mitch330i
#7 Příspěvek od mitch330i »
Sandál píše:teď jsem řešil stejný problém, -byl to vadný spínač na převodovce , pro potvrzení závady je nutná diagnostika - pamatuje si to.
ted to chapu, asi myslis az pojedu na pravidelny servis a oni nactou auto pocitac tak jim to ukaze vsechny takobe vecycky behem poslenic 20.000km, ano? at s tim neco delaj.... auto za 1,8 mega a po 58.000 km zacina toto
mitch330i
#8 Příspěvek od mitch330i »
milo píše:
ja byl spis jako neco mezi zakem a znamym instruktora... docela dobry tam...
giovanny
Klubové ID: 1934
#9 Příspěvek od giovanny »
jak jsi to myslel že se mění jen čast oleje v převodovce??! já myslím že ne ,,to co vyteče z vany je jedna věc,ale ty ten olej musíš opět doplnit novým prořadit a opet vypusti- a to tak dlouho pokud to s tama neteče jako slovo boží myslím čistý.On je olej i v měniči v kanálech atd, ten nedostaneš jinak ven nežli tímto poměrně drahým ale jedinným způsobem,pak nový filtr a doplnit prořazovat až teče plnícím otvorem tak zavřít,, dělal jsem si tak a8,i 325 e36 e bez problémů. mimo jiné jsem spotřeboval jen 11 litru na pročištění převodovky :cry:
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
giovanny: "bezna" udrzba prevodovky vetsinou zahrnuje pouze 1. stupen toho co jsi popsal. malokdy se meni cely obsah prevodovky.
giovanny
Klubové ID: 1934
#11 Příspěvek od giovanny »
milo píše:giovanny: "bezna" udrzba prevodovky vetsinou zahrnuje pouze 1. stupen toho co jsi popsal. malokdy se meni cely obsah prevodovky.
To možná ano, ale tak mi řekni jak chceš obnovit komplet nápln? já si myslím že 2 tři litry z 8 až 10 je málo,, já jsem tenhle postup před časem viděl na vlastní oči,ve FA - KAPS ti se zabývají automaty již dlouho a na velmi solidní ůrovni,a také jsem viděl že s převodovky teče místo oleje kalná sračka,,a to se kámo nedá vyčistit nějakým vypuštěním 2 až 3 litrů jen z vany? :lol:
ajfel
Klubové ID: 321
#12 Příspěvek od ajfel »
giovanny píše:
komplet napln - pokud chces mit fakt jistotu - vymenis jedine demontazi a rozebranim prevodovky ....
jiank muzes teda proplachovat a postupne olej vylepsovat, vysledek bude horsi, nez v prvnim pripadem, ale levnejsi :)
a klasicka vymena oleje v prevodovce znamena opravdu jenom vymenit to, co vytece .. to, co je v menici se nechava ...
pokud se meni pravidlene, je to ok
petr
