piskanie volantu
majo07
#1 Příspěvek od majo07 »
obcas sa mi stane pri nizkej rychlosti napr.ked idem parkovat a tocim volantom tak mi zacne vybrovat volant a aj ma taky pisklavy zvuk.ked pridam tak prestane alebo aj ked zastavim.neda sa ta chyba ani nasimolavat.mam e 46 rok 98 12 mesiac.neviete niekto poradit?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#2 Příspěvek od error-motohanz »
koukni jestli mas dost kapaliny v servu, pak klinak....
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
tak tak.... na 99% to bude malo oleje v servu
majo07
#4 Příspěvek od majo07 »
dik moc kuknem
majo07
#5 Příspěvek od majo07 »
pozrel om a naozaj mam pod minimom len neviem ako zistim aky tam ma ist olej ked ani neviem aky tam bol.musi tam ist taky isty?
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
majo07 píše:pozrel om a naozaj mam pod minimom len neviem ako zistim aky tam ma ist olej ked ani neviem aky tam bol.musi tam ist taky isty?
Je to napsane na vicku od nadrzky. Pokud si myslis, ze tam nekdo byl schopny nalit neco jineho, musel bys vymenit celou napln.
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
budes tam mit nejspis ATF, kdzy ykusis barvu tak bude bud cervena nebo yluta... a nebo uz nejspis cerna :twisted: :)
-> ATF dextron / olej do automatickzch prevodovek
wang
#8 Příspěvek od wang »
u me to bylo spatne naplym remenem delalo to jen kdyz sem parkoval a nejvic kdyz sem dotocil volant na doraz, zespodu je sponovaci sroub zkus to trochu nasponovat...
majo07
#9 Příspěvek od majo07 »
robi mi to stale takze olejom to nebolo.nemoze to byt brzdamy?
wang
#10 Příspěvek od wang »
majo07 píše:robi mi to stale takze olejom to nebolo.nemoze to byt brzdamy?
...zkus ten remen...
majo07
#11 Příspěvek od majo07 »
vcera mi ten zvuk po dlhsej dobe urobil znova a zistil som ze to robi iba ked tocim volant do prava
