Ztráta kapacity Baterie na E46
rades
#1 Příspěvek od rades »
Zdar.Blbě mi začalo startovat auto,tak jako by byla vybitá baterie,tak jsem zajel na tester a baterie ukazuje 97%,ale když jsem to změřil na konektorech u motoru,ukazuje to 60%,takže předpokládám,že je někde přechodový odpor mezi baterií a startérem.Chci Vás tedy poprosit o radu,jestli to někdo už řešil-případně kde jsou tedy místa možného přechoďáku,případně jestli je to i v něčem jiném.Předem díky za rady.jedná se konkrétně o E46 touring 320d r.2002
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
klidně může být K.O. jeden z článků baterie, pokud je starší (nebo nevíš jak stará), neřešil bych to a koupil novou. případnou chybu bych hledal až s novým aku
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
tak jak pise Milo...
Mel sem to same na e36... porad ok a najednou sem uz 2x po sobe nenastartoval...
