Jak vyměnit uhlíky??ventilátor topení/klimy....
xdentist
Klubové ID: 1473
#1 Příspěvek od xdentist »
Už jsem tu hledal,ale nic moc :(
Potřebuju vyměnit uhlíky motorku ventilátoru topení,resp. mám klimu...
Vím kde ho najdu,ale potřebuji radu jak to udělat a jestli to jde bez rozebrání palubky,nebo vyndání motoru.... mám M40,rok 92.Máte prosím někdo návod jak to udělat?Díky moc!A kdyby se našel někdo z Prahy kdo s tím má zkušenost a byl by ochoten to za úplatu udělat nebo mi s tím pomoct,bylo by to ještě lepší...
Díky moc!
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
:?: :cry:
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
xdentist píše::?: :cry:
ja mam dik klimu sice 97 rocnik a ten motorcek je hned ked ides z kufru predneho pod celnim sklom ... tam je plasticky kryt kade nasava vzduch s mriezkou a podni kryt ktory ju drzi ten das tiez prec a vidis motor ..ak mas klimu mal by byt dvoj vrtulkovy ... budes musiet ho vybrat .. ja mam diesla a museli ist aj rebra kade ide vzduch prec aby som ho vytiahol ..
musi ist von lebo uhliky inak nevymenis /// myslis ze to budu len uhliky ...?
ak je to bosch co asi ano komutator pa dost blbo spraveny ...
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
nedokáže někdo v tom motorku vyměnit uhlíky?uhlíky už mám ale nechci poničit ten motorek.... zaplatím... :cry:
