mám drobnou nepříjemnou závadu kterou nemúžu najít,
mezi cca 220 až 240 km/h je cítit ze zadní části vozu lehké vibrace ( brnění ) , ale pouze při ustálené rychlosti v tomto rozmezí a to až po cca 20 - 30sec. jízdy touto rychlostí,
při akceleraci přes tuto rychlost se to neprojeví, na jízdní vlastnosti to vliv nemá, dělá to i při studeneném diferenciálu ( neohřátém dlouhou jízdou ),
nepomohlo vyměnění zadních kol včetně nových pneu, ložiska zadnich kol jsou OK, karoserie nebyla havarována, najeto to má 127 000km,
nesetkal jste se někdo s něčím podobným??
dík Pavel
M3 E36 malý problém
George_D
- Klubové ID: 49
Koukni na vrchní uložení tlumiče a projdi silenbloky na nápravě, uložení diferu, no a pokud nic tak zkoukni i ložisko uložení kardanu
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Sandál
Hanz
- Klubové ID: 6
Sandál
