								Olda H
		Příspěvky:  359 Registrován:  pon 16.01.2006 01:00Bydliště:  PříborKlubové ID:  574
						Příspěvek
								od Olda H   ned 25.06.2006 16:33
			Začal mi blbnout centrál. Zamykání klíčem (nemám dálku) až na podruhé. Při prvním otočením klíčku (třeba o 45 st., nebo o 90 st.) se zámek vrátí, a zamkne až na druhé otočení klíčku.
Možná se to tu už řešilo, ale jsem zdechlej to hledat.
								Bohhy
		Příspěvky:  455 Registrován:  úte 11.05.2004 00:00Bydliště:  Beroun
						Příspěvek
								od Bohhy   ned 25.06.2006 20:00
			Presne to sami to dela kamosovi na E36.
								Olda H
						Příspěvek
								od Olda H   ned 25.06.2006 20:38
			alp píše: 1. zkontrolovat pojistky
1,3,4 jsem dělal teď přez víkend. To si myslím je ok. Takže nechám udělat ještě diagnostiku ŘJ
								Toydolls
		Příspěvky:  575 Registrován:  čtv 30.09.2004 00:00
						#4
						Příspěvek
								od Toydolls   pon 26.06.2006 07:40
			Zkusil bych jeste sesynchronizovat klicek s centralem
								Olda H
						Příspěvek
								od Olda H   pon 26.06.2006 13:35
			Toydolls píše: Zkusil bych jeste sesynchronizovat klicek s centralem
To by možná pomohlo, ale psal jsem, že nemám dálku.
								kamikaze5100
		Příspěvky:  534 Registrován:  pát 29.07.2005 00:00Bydliště:  Ostrava-BartoviceKlubové ID:  908
						#6
						Příspěvek
								od kamikaze5100   pon 26.06.2006 17:44
			mě to děla taky, zamknu auto a ono se hned otevře tak to zamknu znovu a už je klid nechapu to ze dne na den se to skazilo
								CharlitoCZ
		Příspěvky:  1076 Registrován:  pát 09.09.2005 00:00Bydliště:  Praha 6Klubové ID:  541
						Příspěvek
								od CharlitoCZ   pon 26.06.2006 23:43
			to mi taky dělalo, tak jsem dal dálku a je to oka
								John
		Příspěvky:  147 Registrován:  pon 14.03.2005 01:00Bydliště:  DěčínKlubové ID:  239
						Příspěvek
								od John   úte 27.06.2006 07:51
			budou vadné mikrospínače v motorku nebo nekterý dveřní spínač. Funguje ti vnitřní osvětlení interiéru správně ?
								Olda H
						Příspěvek
								od Olda H   úte 27.06.2006 12:56
			John píše: budou vadné mikrospínače v motorku nebo nekterý dveřní spínač. Funguje ti vnitřní osvětlení interiéru správně ?
Původně jsem hledal závadu na dveřních spínačích, ale vnitřní osvětlení fachá normálně. Mikrospínač na klice slyším jak cvaká u řidiče.
								kamikaze5100
						#10
						Příspěvek
								od kamikaze5100   úte 27.06.2006 14:40
			ja mam central na dalku a děla mi to stejně, ale nejde mi zamknout zničeho nic kufr, prostě se nezamika myslite že by to mohla byt tím
								Olda H
						Příspěvek
								od Olda H   pát 30.06.2006 08:20
			Ještě jste nikdo nepřišel na kloudné vyřešení toho podělanýho centrálu?
								Olda H
						Příspěvek
								od Olda H   pát 30.06.2006 09:34
			No ptal jsem se proto, jestli tuhle věc někdo řešil a vyřešil, protože jak tak čtu, tak ten problém nemám jenom já. Je jednodušší jít po konkrétní věci než lézt po drátech tak jak já už několik dní. A většinou to bývá ta nejméně pravděpodobná věc.
								Olda H
						Příspěvek
								od Olda H   pát 30.06.2006 10:08
			No tak se budu muset vzít znova měřák a ten koloběh dělat do té doby, než na tu mrchu dojdu.
								Olda H
						Příspěvek
								od Olda H   pát 30.06.2006 11:01
			alp píše: Olda H píše: No tak se budu muset vzít znova měřák a ten koloběh dělat do té doby, než na tu mrchu dojdu.
presne tak, je to jedina moznost. merak, schema a proste merit a merit a merit ....
Ještě jsem neměl rozdělanou pravou kliku. Je tam taky mikrospínač tak jak v levé?
								Georgis
		Příspěvky:  733 Registrován:  pát 21.03.2003 01:00Klubové ID:  162
						Příspěvek
								od Georgis   ned 02.07.2006 21:24
			Mně to dělá opačně. Otevřu auto až na podruhé. Zamknu napoprvé.
Jsem si na to zvykl a otvírám auto tak rychle že to ani nejde poznat, že otvírám dvakrát. Nejlepší byli v servisu (nechci jmenovat ale je to jeden Ostravský s ne moc valnou pověstí): prej mechanik to měřil a asi to je v řídící jednotce centrálu. Tak jsem mávl rukou a myslel jsem si svoje.
								Lion
		Příspěvky:  7639 Registrován:  pát 25.10.2002 00:00Bydliště:  VysočinaKlubové ID:  865
						Příspěvek
								od Lion   sob 08.07.2006 17:32
			Mám DO a začalo mě to dělat asi před  2 měsícema stejný problém...A? zamču DO nebo klíčkem tak napřed se to zamkne ale v zápětí se to vrátí zpět až na podruhý to jde zamknout s klíčkem...s DO to má ještě mezičas zablikaj mě blinkry a až pak na 3 zmáčknutí DO se auto zamkne...
 ...Po dovolený se na to vrhnu, snad se mě to podaří opravit.
								kamikaze5100
						#17
						Příspěvek
								od kamikaze5100   ned 09.07.2006 16:42
			jj mě to děla to taky vubec to nechapu až na to někdo přijdete tak mi dejte vědět dik ondra
								eZekiel
		Příspěvky:  144 Registrován:  úte 01.11.2005 01:00
						#18
						Příspěvek
								od eZekiel   ned 09.07.2006 21:37
			Olda H píše: Začal mi blbnout centrál. Zamykání klíčem (nemám dálku) až na podruhé. Při prvním otočením klíčku (třeba o 45 st., nebo o 90 st.) se zámek vrátí, a zamkne až na druhé otočení klíčku.
Taky mam tenhle problem, ale neresim to pac to mam DO
