Nejvyšší povolená rychlost (km.h-1) 242 - těžko dosáhnout
Pepe
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Misa
- Moderátor
- Klubové ID: 62
320i
- Klubové ID: 665
Pepe
320i
- Klubové ID: 665
honza330d
Kamarád? To bys mohl dávat vždy echo, kdy a kam se chystají jet měřit320i píše:já nevim jak to je s přeměřováním u bramboráku ale když jsem se s kámošem co dělá u dopravky domluvil, tak s Astrou F při 200km/h podle tacháče mi změřil 187km/h na radaru..Kola dle TP(195/65 R15
coupe328
- Klubové ID: 94
http://album.volny.cz/show_image.php?fi ... 6e2954bc8e
jeste by to slo,je to e36
je to ale tachometrovych,takze tak 10 procent dolu
eko
coupe328
- Klubové ID: 94
Fikop
- Klubové ID: 444
Mám velký BC, když jsem zkoušel zjistit přesnost na informativním plicejním radaru tak rychlost byla na chlup stejná, takže BC ukazuje přesně!!! Když jsem si to valil po dálnici 230tacho tak BC mi ukazoval plus mínus 218 až 220, při takové rychosti není nejlepší čumět dolu na BC takže ty hodnoty můžou být trošku jiné.
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
bergos
- Klubové ID: 159
mufman
Téměř všechny nebo spíš úplně všechny tachometry u všech aut proměřují a to obvykle, že ukazují víc, než se skutečně jede. Jednu dobu v časopisu Auto Tip při každým větším testu zkoušelni ve zkušebně tachometry jak proměřují a 99% aut ukazovala o 5-10% víc než byla reálná rychlost. Ještě se to ale různě mění, že v různých rychlostech proměřovali jinak.
320i
- Klubové ID: 665
kamarád je ve středních čechách...tam nepomůže..U Krumlova si dávám bacha,často ale stojí na dvouproudovce za včelnou směr krumlov na tom odpočívadle za stromama...vetšinou to tam pálim...a co se tacháču týče tak mufman čet asi to samý co já...honza330d píše:Kamarád? To bys mohl dávat vždy echo, kdy a kam se chystají jet měřit320i píše:já nevim jak to je s přeměřováním u bramboráku ale když jsem se s kámošem co dělá u dopravky domluvil, tak s Astrou F při 200km/h podle tacháče mi změřil 187km/h na radaru..Kola dle TP(195/65 R15
). Včera měřili na výjezdu z Krumlova - musím uznat, že byli dokonale schovaní za zaparkovaným autem. Ještě, že jsem jel druhým směrem. O kousek dál zase kontrolovala další hlídka pásy.
kosh
- Klubové ID: 238
Huska
- Klubové ID: 200
je to v závislosti na možných rozměrech ráfků a pneu a také na stavu vzorku... někde jsem četl že 1mm je cca 1% dolů. výrobce musí garantovat aby při všech možných rozměre které povoluje nazout nebyla rychlost vyšší než ukazuje tacho.320i píše:každý tachometr přeměřuje o 5-10%....neni mi jasné proč ale prej "to tak je"
jinak já se svojí 323i e36 dle tacho 250km/h (na omezovači) dle GPS navigace 238km/h kola 225/45/17
sumachr
- Klubové ID: 52
taky tachac 250km/h +- kola P 225/45/17 Z 245/40/17 , kolik ukazovalo BC nevim a je to vcelku i jedno stejne kdo takto rychle jezdi porad? ja snad jen kdyz sem to zkousel jinak nikdyHuska píše:je to v závislosti na možných rozměrech ráfků a pneu a také na stavu vzorku... někde jsem četl že 1mm je cca 1% dolů. výrobce musí garantovat aby při všech možných rozměre které povoluje nazout nebyla rychlost vyšší než ukazuje tacho.320i píše:každý tachometr přeměřuje o 5-10%....neni mi jasné proč ale prej "to tak je"
jarik
- Klubové ID: 409
annri
