akorat mi nefunguje klapka - nevite nekdo jestli se to da opravit a pripadne kolik to muze stat? diky
klapka u vyfuku
Biadge
coupe328
- Klubové ID: 94
Biadge
Biadge
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Biadge
Biadge
Biadge
cenu cehokoliv ohledne vyfuku najdes na http://www.vyfuky.czcoupe328 píše:to jsi ho koupil starsi ci novej?Pripadne kolik je cena noveho?Zkus vyhledat ve starsich prispevcich,myslim ze se o tom psalo
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Neoriginalni výfuk na 328 jsem nikde v prodeji neobjevil.
ad podtlak. Ten vede hadickou zkrs pojistkovou skrinku do interieru, dale pod sedackou ridice do kufru(je soucasti svazku) a konci pod plastovym deklem v levo v zadu pod kobercem vedle rezervy. Tam je takovy ventilek. Od nej vede modra hadicka k tomu ovladacimu mechanismu na vyfuku. POkud tam nedje podtlak, musi byt klapka celou dobu otevrena pomoci pruziny. Jakmile nstartujes, mela by se zavrit. Znovu se otevre az po pridani plynu.
Zkus sundat ten kdyt v kufru a odpojit hadicku pred ventilem a zkontroluj, jeslit v ni je pri nastartovanem motoru podtlak. Pak to same udelej za ventilem atd. Proste hledej chybu.
Biadge
Biadge
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
SMOG
Twisp
- Klubové ID: 664
Speedy: pod plastovym deklem v levo v zadu pod kobercem vedle rezervy. Tam je takovy ventilek. Od nej vede modra hadicka k tomu ovladacimu mechanismu na vyfuku.
Chtěl jsem se jenom zeptat jestli je to ono k té klapce co jsem objevil pod plastovým deklem? Auto jsem koupil s laďákem, takže klapku bohužel nemůžu využít. Sháněl jsem neoriginál a zatím kromě tohoto na http://cgi.ebay.de/Auspuff-Endschalldae ... dZViewItem
nic (stejně bych řekl že to špatně napsaný a je to pouze na 325) a originál za 14t. se mi kupovat nechce. Jaký může být rozdíl mezi origo výfukem s klapkou a laďeným výfukem (myslím výkon a točivý moment)? Je tam vůbec nějaký všimnutelný rozdíl? A ještě jedna drobnost co jsem našel v vlevo kufru je nějaký větrání (nebo co?) nevíte co to přesně je a k čemu to slouží?
Huska
- Klubové ID: 200
jo jo to je ten správný ventilek.. větrání je kvůli vyrovnání tlaků při otvírání/zavírání kufru a dveří
Twisp
- Klubové ID: 664
