těsnost sání
tweety
Klubové ID: 575
#1 Příspěvek od tweety »
Když rukou zacpu vstup do airboxu, tak motor zvesela běží beze změn dál . Je to normální ?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#2 Příspěvek od CharlitoCZ »
no, ucpeš ho tou rukou pořádně, nebo tam máš škvíry? Ono na volnoběh stačí toho vzduchu dost málo..
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
presne tak, maximalne asi tak 5litru/s :-)
Pavel H
Klubové ID: 98
#4 Příspěvek od Pavel H »
tweety píše:Když rukou zacpu vstup do airboxu, tak motor zvesela běží beze změn dál . Je to normální ?
Nasad na nej igelitovou tasku a uvidis :-)
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
Hanz píše:presne tak, maximalne asi tak 5litru/s :-)
Jo, otacky x obsah valcu : 60?
Takze kdyz tocim max otacek(7250) tam me do motoru jde 435L za sekundu?
ja vim, je tam nejakej podtlak, takze to bude min, ale nikaj radikalne asi ne... asi vymenim vzduchovej filtr, rek bych, ze je to dost dulezity :D
320i
Klubové ID: 665
#6 Příspěvek od 320i »
já sem teda elektrotechnik a vim že motor papká něco co hoří a pár jiných drobností ale řek bych že 5l/sec je poměrně dost na volnoběh...To by mě zajímalo kolik tam je při plný parádě :roll: jinak mi začli kolísat otáčky na volnoběh po vyřazení a známej mi řek že mi to právě někde netěsní na sání a že si podsává..trefil se? netušíte? :?:
320i
Klubové ID: 665
#7 Příspěvek od 320i »
psena píše:
tak 5l/sec vedle těch 435 už teda vypadá jako volnoběh...dobráááá... :oops:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
psena píše:
no nevim, 7250/60*3600/6*1,5 (saje jen jeden valec u 4valce a 2 u 8mi valce) = 109 litru?
Rubini
#9 Příspěvek od Rubini »
No jo, jak sem to tak procital, tak sem si uvedomil, ze ani nevim jak funguje jinej motor nez nasobek 4valu. U 4valu je to jasny - co pul otacka tak se odehrajou v motoru vsechny deje.
4val: volnobeh 600ot/min = 10ot/sec. , 1 ot/sec = 2xsani = objem jednoho valce x 2 (2l motor) = 1l => objemovej tok na volnobeh 10l/sec.
Ale co treba takovej skoda http 3v? Mel sem moznost videt sundanou hlavu 5valu audi. Pisty byly rovnomerne za sebou od horni uvrate smerem dolu, pricemz posledni este v dolni uvrati nebyl.
Zadna sranda, motoru je tri prdele. Boxer, V motor 180stupnu pisty dou spolu, proti sobe... No lepsi v tomhle vedru moc nemyslet, aby me v myslivne nechytla preschla slama :)
