chaldi i topi,poradte prosim
sumak
Klubové ID: 967
#1 Příspěvek od sumak »
Kdyz zapnu foukani na nohy nebo predni sklo tak to vlevo chladi a v pravo topi,stredem to jen chladi. Nevite nekdo prosim cim to muze bejt.
eko
#2 Příspěvek od eko »
Mozna by nebylo od veci napsat, co mas za auto a jaka tam je vybava, co se vetrani/topeni tyce.
sumak
Klubové ID: 967
#3 Příspěvek od sumak »
je to 328 coupe rv.1997,klima je dvouzonova digitalni. budu vdecny za kazdou radu.
Fikop
Klubové ID: 444
#4 Příspěvek od Fikop »
sumak píše:Kdyz zapnu foukani na nohy nebo predni sklo tak to vlevo chladi a v pravo topi,stredem to jen chladi. Nevite nekdo prosim cim to muze bejt.
U strřeového otvoru ventilace je takové kolečko kterým nastavuješ přisávání venkovního vzduchu do kabiny pouze pro středové výdechy ventilace....zkus s ním pootočit do polohy až uvidíš červené čtverečy na kolečku:) a už by to mělo topit.
sumak
Klubové ID: 967
#5 Příspěvek od sumak »
topi to dobre ale pri zapnutej klimatizaci na sklo nebo nohy to u ridice chladi a u spolujezdce topi a ja nevim proc.
eko
#6 Příspěvek od eko »
sumak píše:topi to dobre ale pri zapnutej klimatizaci na sklo nebo nohy to u ridice chladi a u spolujezdce topi a ja nevim proc.
To dost dobre nechapu. Pokud na digipanelu zapnes foukani pouze na nohy, tak fouka vzduch pouze na nohy. Z ostatnich pruduchu nic nefouka. A chces rict, ze na nohy ridice fouka studeny a na nohy spolujezdce teply?
Jen tak mimochodem, nemas nastavenou hodne rozdilne teplotu pro levou a pravou stranu ? :D
sumak
Klubové ID: 967
#7 Příspěvek od sumak »
Bohuzel je to tak,mam nastaveno na obe strany stejne a u mne chladi,spolujezdec topi jak o zivot. Pokud to dam na stred palubni desky tak to chladi ze vsech ctyrech otvoru stejne
scoupe
#8 Příspěvek od scoupe »
Zdravím nikde jsem nenašel řešení tak oživím tento dotaz. Mám touringa 1.6 r. v. 1997 digitální klima. A teď k problému ať mám puštěnou klimu(sněhovou vločku) nebo jen větrání tak to na nohy spolujezdce topí jak šílené ať je nastaveno automatika nebo foukaní na nohy. Jinde to fouká normálně.
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
a na okno u řidiče to fouka taky studený vzduch?
scoupe
#10 Příspěvek od scoupe »
Nové poznatky: při větrání na okno jde u řidiče studený a u spolujezdce horký, ofuk na boční okna taktéž, a pak to topí na spolujezdcovy nohy.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ventil topení?
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
jestli to na jedné straně topí na nohy i okno tak to bude ventil topení v hajzlu
scoupe
#13 Příspěvek od scoupe »
Jde ho nějak překontrolovat třeba změřit odpor nebo tak?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU0MzE2X3A=.png
Toe von, najdeš ho na motorové příčce poblíž brzdového válce. Ty dva horní vstupy budou pravděpodobně právě P/L strana. Odzkoušet by to mělo jít, ale víc by ti řekl někdo kdo je v elektrice zběhlejší, prostě to připojit na zdroj napětí a měl by chodit. Případně rovnou koupit jinej a hned přehodit... :wink:
ACDC
Klubové ID: 2156
#15 Příspěvek od ACDC »
Bacha na to, že ventil pod napětím zavírá!!
ACDC
Klubové ID: 2156
#16 Příspěvek od ACDC »
HORKO...Pod napětím zavře. Proto pokud nejde, topí to furt. Lze ho propípat - asi desítky ohm..
_peper
Klubové ID: 1129
#17 Příspěvek od _peper »
ACDC píše:pokud nejde, topí to furt
To znamená, že pokud nesepne cívka, ventyl se nazaklopí a pouští do okruhu teplou vodu chápu to správně?
A když mi u manuál klimy nereaguje teplota vzduchu na otáčení potencimetrem znamená to že je buď zaseklý v nějaké poloze? A nebo mi nefunguje teplotní čidlo v interiéru?
demong60
Klubové ID: 3774
#18 Příspěvek od demong60 »
jak jste stim pokročili??? :D potřebuju vědět co stim jelikož mám naprosto stejnej problém a v tom co začíná věnku už to neni nejlepší,když to u spolujezdce hezky odmrazí a já ještě po 20km koukám přes namrzlý okno :wink:
