nejde proud do starteru, ze by rele? pls help
Greg
Klubové ID: 660
#1 Příspěvek od Greg »
potrebuji poradit ktere relatko je ke starteru, pac jsem zjistil ze mi do starteru nejde proud (nekdy), bohuzel jsem mel zato ze problem je ve starteru a ted kdyz mame rozebrany pul auta, tak jsem zjistil ze starter je ok :(
predem dik za kazde info
Fikop
Klubové ID: 444
#2 Příspěvek od Fikop »
Greg píše:potrebuji poradit ktere relatko je ke starteru, pac jsem zjistil ze mi do starteru nejde proud (nekdy), bohuzel jsem mel zato ze problem je ve starteru a ted kdyz mame rozebrany pul auta, tak jsem zjistil ze starter je ok :(
Samotný startér určitě nemá relé, protože na tak velké proudy by muselo být megarelé.....leda že by nefungovala cívka co posouvá pastorek ve startéru a tam by teoreticky mohlo být relé.
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
takze bud spinacka, nebo pokud tam nekdy v minulosti byl alarm a pres nej byl immo na vypinani starteru tak casem to rele odejde, alespon me se to stalo
taky to startovalo jen obcas
thommyn
#4 Příspěvek od thommyn »
Ahoj ja mel stejny problem a je vyresen pod volantem pod krytem jsou na leve strane hned na kraji asi 2 nebo 3 relatka tak me to delalo hned to prvni auto startovalo jak si zachtelo tak to skoukni je to nejake relatko ktere blokuje proud do starteru
Tomas8409
Klubové ID: 866
#5 Příspěvek od Tomas8409 »
tenhle problém jsem řešil kdysi...startár jen cvaknul... jinak vše jelo.
a po dlouhém hledání to byl špatnej kontakt na + bat. jojo
