Vrčící ABS pumpa
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Chci se zeptat jestli Vám VRČÍ ABS? tzn. že při prudkém brždění po sepnutí ABS se do kabiny dostává nepříjemný zvuk......zní asi takto: vrrrrrr :) vrčí to tak dlouho jak dlouho je seplé ABS!!! Po puštění brzdy to ještě chvílí doznívá......Mluvil jsem se Skautikem a ten říkal že mu to taky dělalo, jenže už mu to nedělá, pač se mu to celé posralo a nejdu mu ABS a ASC :( ....toš jsem dostal bobky a chci zjistit co to je?
eko
#2 Příspěvek od eko »
Jo, ale mne to dela spis dzrrrr :D
Taky mi to chvilinku dojizdi. Kdyz treba lehce brzdim a prejedu nejaky hrbol, tak se to na chvili taky ozve.
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
eko píše:Jo, ale mne to dela spis dzrrrr :D
jj, taky se mi to tak chová.........ale jestli Vám ten zvuk leze tak moc do kabiny nebo to máte tiché? A jestli to máte tiché, tak proč mi to tak řve?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mel bys to slyset max nekde na ledu v male rychlosti, na asfaltu jsem si toho nikdy nevsimnul, rvou vic pneu :-)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Asi Ti odchází solenoidy. možná by to mohla ukázat diagnostika. Ale počítej s nejhorším.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
Speedy píše:Asi Ti odchází solenoidy.
to je co a kolik to stoji? :-D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
To jsou takový ventilky v ABS pumpě (hydro unit). A musí se vyměnit cela ta pumpa. Cena v řádu tisíců, přesněji podle typu auta.
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
zkontroluj stav kapaliny (jestli nemá nečistoty nemo není hodně stará)... když klesá bod varu může docházet k pěnění a pak je ABS hlučnější. Opravovali jsme to na Mondeu a Toledu ... pomohlo to. pokud dojde na selenoidy tak jedině druhou pumpu.
:-) Born to be for BMW :-)
Fikop
Klubové ID: 444
#9 Příspěvek od Fikop »
A co repase? existuje nějaký opravný set?......a popřípadě z jakých modelů to pasuje?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Pasuje to jenom z M52 motoru s ASC+T. nic jineho tam dat nejde. o repasi nic nevim, pochybuju ze by to slo, jinak by to skautik uz davno udelal :-)
Biadge
#11 Příspěvek od Biadge »
ja mam jinej problem - obcas me sviti kontrolka ze abs je mimo provoz a obcas funguje ale pri normalnim dobrzdovani to samo kope (pedal) je to nejaky divny.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
Biadge píše:ja mam jinej problem - obcas me sviti kontrolka ze abs je mimo provoz a obcas funguje ale pri normalnim dobrzdovani to samo kope (pedal) je to nejaky divny.
to mi prave dela taky.... cidlo mam nove, chvili to nedalalo a ted to dela zas...
Biadge
#13 Příspěvek od Biadge »
kamos mi rikal ze je to jakejsi motorek - ale to fakt nevim.... :(
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
ty zvuky mi to dělá taky.
