řízení dotaz
dangenius
#1 Příspěvek od dangenius »
chci se zeptat jestli se dá u e36 seřídit vůle řízení
kosh
#2 Příspěvek od kosh »
hmm to nevím, ale kdyby to nešlo tak na řízení existuje nějaká přetěsňovací sada. Jinak vrakač rulezz
dangenius
#3 Příspěvek od dangenius »
vrakáč už proběhl , přetěsnění mně stálo litr oleje castrol automatic vyteklé v jamě a půlroční čištění a piplání se s motorem a ostatními komponenty v háji.
patras Čestný člen
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
myslim ze je tam nejakej sroub, kterym se to da dotahnout ... myslim ze o tom mluvil alp ..
Hanz Člen Klubu
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
je tam takovej plunger, kterej pritlacuje tyc, ale jen pres pruzinu, takze to moc nepomouze + dotahnout hridel sneku... (pokud je opravdu hodne vybehane a tece fest, nic z toho ti nepomuze, jen se ti nebude vracet rizeni .-( )
rep sada stoji do 2tis, prace na den, bude te chvilkama mrazit a bolet hlava, ale da se to :-)
dangenius
#6 Příspěvek od dangenius »
vyběhané je , ale né jak moje původní. V původním jsem vymněnil gufero a při odvzdušňování to vylítlo. koupil jsem jiný, to neteče jen má zase asi 2-3 cm vůli. skusím tedy dotáhnouti ten zablendovaný šroub (či matku). díky
Speedy Čestný člen
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
2-3cm vůli? To asi jsi yslel 2-3mm. A to je celkem dost. Sehnali jsme na vrakáči bez vůle. No dej vedět, jak jsi dopadl.
Huska
#8 Příspěvek od Huska »
Speedy píše:2-3cm vůli? To asi jsi yslel 2-3mm. A to je celkem dost. Sehnali jsme na vrakáči bez vůle. No dej vedět, jak jsi dopadl.
spíš myslel na volantu 2-3cm.
:-) Born to be for BMW :-)
error-motohanz
#9 Příspěvek od error-motohanz »
no tak to jsem taky resil....horzny s.ani a hlavne to pak vsehcno kompletovat a mista je tam taky hodne....jinak jsem pak vymenil z auta co melo 40 tisic ale total bouchly na zadek a pohoda....
dangenius
#10 Příspěvek od dangenius »
Huska píše:
jj
