Castrol SLX LL04 0W-30 do BMW 325i r.v.93
petob
#1 Příspěvek od petob »
Zdravim,
mam objednany olej Castrol SLX LL04 0W-30 a chcem to do bmw 325i r.v.93. Ma najazdenych cez 200tis. Ale dopocul som sa ze je to zbytocne a ze starsie motory maju z takym "riedkym" olejom problemy a hlavne vo velkych horucavach. Ze tam treba nieco z vyssou vyskozitou. Chem pocut aj nazory pripadne skusenosti ostatnych. Je to blbost naliat tam taky olej?
dik, Peto
major
Klubové ID: 677
#2 Příspěvek od major »
petob píše:Zdravim,
dik, Peto
Tento olej je primárně určen do novějších motorů s prodlouženým intervalem výměny. Má oproti "klasickým" SAE třídám sníženou HTHS viskozitu a tedy i tenčí mazací film. U motorů, které na toto nejsou již z výroby konstruovány a mají již něco naběháno a tedy že i rozměrové tolerance jednotlivých součástí motoru se blíží k mezním hodnotám, může dojít k značnému zvýšení hlučnosti a následně i k poškození motoru. Proto long-life oleje SAE 0W-30 do starších motorů rozhodně nemohu doporučit.
major
Klubové ID: 677
#3 Příspěvek od major »
Jinak, pánové na oleje se prosím ptejte v tom obsáhlejším threadu s názvem "Jaký olej?" a? je to vše na jednom místě. Díky.
petob
#4 Příspěvek od petob »
po rozhovoroch z niekolkymi ludni som nakoniec zvolil olej Castrol RS Formula 10W-60, dufam ze moje rozhodnutie bolo spravne..
..a sorry za novy prispevok
major
Klubové ID: 677
#5 Příspěvek od major »
petob píše:po rozhovoroch z niekolkymi ludni som nakoniec zvolil olej Castrol RS Formula 10W-60, dufam ze moje rozhodnutie bolo spravne..
No, tak to jsi se zrovna moc netrefil :( . Důvody jsem tu již několikráte psal. Je to olej primárně určený pro použití v motorech s vysokým litrovým výkonem( např.M3, M5) a pro použití v závodních vozech kde motory trvale pracují za vysokých provozních teplot. Ty tento olej v běžném provozu, natož pak při poskakování ve městě, nedostaneš ani na jeho provozní teplotu. Tudíž bude klást rotujícím součástem motoru větší odpor a tedy jediné čeho docílíš bude zvýšení spotřeby paliva. A na zimu ta SAE třída také není žádné velké štěstí. Takže Good luck a pozdravuj ty tvoje kolegy odborníky 8) .
Pawllos
#6 Příspěvek od Pawllos »
By me zajimalo, proc tam nedas to, co tam patri. Nebo myslis ze tvi znami jsou na to vetsi odbornici, nez konstrukteri z BMW, kteri ten motor delali???
Jirka-328
Klubové ID: 73
#7 Příspěvek od Jirka-328 »
Pawllos píše:
tak tak, odborník teda fakt nejsem, ale myslim že SAE10W-40 od dobré značky je ideální.....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pawllos píše:
Zřejmě sehnal hodně drahý oleje za rozumný peníze. Ale je fakt, že ne právě vhodné pro jeho motor.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Pokud to bude honit, tak je ten olej ideální. POkud bude jezdit klobouka, tak se samozřejmě nehodí. Možná by to chtělo nějaký kompromis, co třeba 10W-50?
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
Speedy píše:Pokud to bude honit, tak je ten olej ideální. POkud bude jezdit klobouka, tak se samozřejmě nehodí. Možná by to chtělo nějaký kompromis, co třeba 10W-50?
Tu SAE 10W-50 lze doporučit v případě, že hodláš strávit léto v jižních zemích kde teplota přesahuje 40 C a ještě spíše do vzduchem a olejem chlazených motorů. Fakt stačí v pohodě ta SAE 40.
