Řízení (nerovnosti, koleje, atd..) + Brzda zvoní
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
Poslední dobou mi přijde, že mi nějak víc tahá volant třeba v kolejích, nebo na jinejch nerovnostech, je to hloupost, nebo ne? A čim by to mohlo bejt způsobený?
A druhá věc, když mám vypnutý rádio a chvilku trochu silnějc brzdim, tak mi jakoby trochu zvoní (nevim kde, ale někde) :oops:
Děkuji :wink:
Pawllos
#2 Příspěvek od Pawllos »
to prvni by mohlo byt horni ulozeni prednich tlumicu...
yard
Klubové ID: 588
#3 Příspěvek od yard »
nevypínej rádio.... :D :D :D a ten druhý problém máš vyřešený, ten první je odrazem stavu tvého podvozku...zkontroluj kde jsou vůle a co je KO...uložení tlumičů, tlumiče, čepy, silentbloky, stabilizátory....projít všechny, na žádné nezapomenout !!!
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#4 Příspěvek od CharlitoCZ »
yard píše:nevypínej rádio.... :D :D :D a ten druhý problém máš vyřešený, ten první je odrazem stavu tvého podvozku...zkontroluj kde jsou vůle a co je KO...uložení tlumičů, tlumiče, čepy, silentbloky, stabilizátory....projít všechny, na žádné nezapomenout !!!
hmm, no a neni to nějak o hubu?? 8O :?
ok, to s tim podvozkem jsem si skoro myslel :(
yard
Klubové ID: 588
#5 Příspěvek od yard »
o hubu to není, hafo aut jezdí s takovým podvozkem a nikdo to nějak neřeší...jde o komfort jízdy ...v každém případě to pořádně zkontroluj a? máš klid...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
hlavně se to tu probíralo snad 100x a v tomhle roce asi 5x. prohledej web, kamo.
eko
#7 Příspěvek od eko »
Opakovani je matka moudrosti 8)
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
CharlitoCZ píše:Poslední dobou mi přijde, že mi nějak víc tahá volant třeba v kolejích, nebo na jinejch nerovnostech, je to hloupost, nebo ne? A čim by to mohlo bejt způsobený?
Děkuji :wink:
když jsem měl podvozek na sračku tak to v kolejích tahalo, létalo po celé cestě, nedalo se to udržet. V zimě na ledě to bylo uplně neovladatelné se divím se že jsem to někde nerostřelil......mám skoro vše nové takže ti neporadím co přesně za to mohlo..........taky mi něco zvoní když zatáčím doleva :? vůbec nevím co to je :( proto nevypínám rádio..... :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Nejspíš krycí plech kotuouče :-) a nejspíš někde dole u čepu.
Fikop
Klubové ID: 444
#10 Příspěvek od Fikop »
Speedy píše:Nejspíš krycí plech kotuouče :-) a nejspíš někde dole u čepu.
Taky si to myslím, jenže pokud stojím a zkouším všelijak mlátit do kola tak nic necinkne a plech je celkem napevno, toš nevím.
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#11 Příspěvek od CharlitoCZ »
super, díky kucíí :D
a co to pískání/cvrlikání když brzdim? (i když stojim na místě, pochopitelně nemyslim destičky o kotouče) Je to spíš slyšet opravdu jen když mám vypnutý rádio, přijde mi to jako třeba ucházející vzduch, nebo tak něco :?
tweety
Klubové ID: 575
#12 Příspěvek od tweety »
Jak si na tom se sbíhavostí ? Pokud je blbá, tak to v kolejích taky neudržíš .
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
CharlitoCZ píše:super, díky kucíí :D
asi jen uniká brzdovka :D
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#14 Příspěvek od CharlitoCZ »
JaraX píše:
ta je právě v pohodě, ale taky mě to napadlo :D
Pepek82
#15 Příspěvek od Pepek82 »
Sbihavost, vyvazeni kol a sjetost vzorku.
picek
#16 Příspěvek od picek »
Není to třeba tím,že jsi přezul nové pneu?Už i nepatrná změna rozměru dělá divy.
Pokud ne,nechej změřit tlumiče a překontrolovat jejich uložení.
